Audi TT Bremse im 200er
Verfasst: 18. Juni 2009, 14:41
von 1986erURI
Verfasst: 18. Juni 2009, 14:48
Kurz und Knapp: 2 x Nein da der 20V noch die Ufobremse hat.
Verfasst: 18. Juni 2009, 14:54
von 1986erURI
ja schon klar die soll ja raus! :D
Verfasst: 18. Juni 2009, 15:06
von webblaster
hallo, genau den artikel vom 2. link (neuer tt) habe ich auch gekauft..
passt leider net beim uri..
hat den abstand der halter fürs federbein mit 146mm abstand..
für 200 inkl versand kannste haben
[Dieser Beitrag wurde am 18.06.2009 - 13:51 von Webblaster aktualisiert]
Verfasst: 18. Juni 2009, 15:46
Du wolltest wissen ob Sie paßt und ich sag 2 x Nein.
Wenn dann mußt du Umbauen auf andere Federbeine oder Basteln, aber darauf geh ich jetzt mal nicht näher ein.
Verfasst: 21. Juni 2009, 00:23
von StefanR
Wenn du ein Standard Federbein vom 200er nimmst also von den 10V dann passt es würde dann allerdings auch die ATE 57 Sättel nehmen die ab 91 in jedem C4 ab 95 im A4 mit 288er scheibe ihren dienst tun. Sind billig aufzutreiben und haben dann den selben durchmesser wie die UFO Kolben 57mm. Habe den Umbau an meinen beiden 44ern gemacht und es ist einfach nur geil. Die Bremse ist günstig und kann was.
MFG Stefan
Verfasst: 21. Juni 2009, 18:08
von 1986erURI
ich weiß natürlich was man am 200er 20V Federbein ändern muss um eine HP2 oder andere fahren zu können. Gruß
Verfasst: 21. Juni 2009, 21:10
von Matzerm1
wobei es die 312 tt bremse auch mit haltern ca 95mm gibt die auf den normalen federbeinen passt
gruß matze
Verfasst: 22. Juni 2009, 02:32
von StefanR
Die Halter mit der 94 mm aufnahme haben diese Nummer.
4B0 615 125A - Sattelträger 312er kleine Aufnahme (2x)
Dann kann man jeden neueren ATE 57 Sattel nehmen. Er muss auf der 288er oder 312 gewesen sein dann passt das.
MFG Stefan
