Ausbau digitale Anzeige Mittelkonsole?
LQ
#1 Beitrag von LQ » 7. Mai 2009, 18:51
wie baue ich zerstörungsfrei die digitale Anzeige (Öltemp & Batterie-Spannung)aus?
Muss dazu die ganze Mittelkonsole raus?
#2 Beitrag von ZUM » 7. Mai 2009, 22:09
Dazu muss der Rahmen der Mittelkonsole raus. Wie der Raus geht, wurde erst gerade hier besprochen.
Die Anzeige selbst ist mit 2 Schrauben an der Mittelkonsole befestigt und der Diffsperrenschalter muss noch abgehängt werden (Mit Drehschalter einfach den Knopf abziehen und die 2 Schrauben, die darunter liegen lösen).
LQ
#3 Beitrag von LQ » 8. Mai 2009, 10:02
Gibts da Unterschiede zwischen 20V und 10V?
BEi mir wäre es nämlich am 10V.
#4 Beitrag von ZUM » 8. Mai 2009, 10:13
Der Unterschied ist, dass beim 20V zusätzlich zwischen der Mittelkonsole und der Rückbank eine zussätzlich Konsole verbaut ist und der Mittelkonsolenrahmen mit grauem Leder bezogen ist. Ansonsten ist die Handhabe gleich. Ich gehe mal davon aus, dass Dein 10V ein Modelljahr zwischen 85 und 88 ist.
