Ausrücklager
Verfasst: 4. September 2006, 15:01
Ich habe letzte Woche bei meinem Uri das Ausrücklager gewechselt,weil es gequietscht hat.
Es hat permanent gequietscht,auch bei losgelassenem Kupplungspedal.
Kann es denn sein,daß das Lager mit der im Nehmerzylinder befindlichen Feder immer gegen die Kupplung gedrückt wird,sodaß es permanent mitläuft?
Sollte es nicht bei losgelassenem Pedal ein kurzes Stück von der Kupplung weggezogen werden?
Bei den alten Seilzugkupplungen ist das so.
Wer kann mir sagen wie das richtig ist ?
Bis dann in Jülich
Jürgen
Bis dann in Jülich
Jürgen
