Bremsproblem mit Audi 200 20V
1986erURI
#1 Beitrag von 1986erURI » 19. August 2009, 12:32
Hab folgendes Problem beim 200er 20V:
wenn ich ca. 10min mit dem Auto fahre und bremse fängt die Bremse an zu hängen das wird dann immer mehr! Hab das Auto dann aufgehoben und es hängen dann alle 4 Bremsen! Hab dann eine Entlüftungsschraube am Bremssattel aufgeschraubt und es war Druck im Bremssystem! Was natürlich nicht sein darf! Habt ihr erfahrungen mit der hydraulischen Bremskraftverstärkung beim 200er???
Das Fahrzeug ist 2Jahre gestanden und es wurde normales Motoröl im Servobehälter nachgefüllt! Ca. 0,7l hab das Öl aber schon raus und das richtige eingefüllt!
Buster
#2 Beitrag von Buster » 19. August 2009, 12:42
Da ist dein Hauptbremszylinder mit Sicherheit platt. Je wärmer der Motor wird desto mehr hängt die Bremse. Kannst mal nen nassen Lappen um den HBZ wickeln und schauen obs dann besser ist. Müsste vor allem im Stau sein wenn dein Kühlerlüfter anspringt und den HBZ anbläst!
Gruß!
#3 Beitrag von ZUM » 19. August 2009, 12:44
Da ist ein neuer Hauptbremszylinder fällig. Der jetzige verzieht sich mit der Wärme und blokciert deshalb. Du kannst den heissen HBZ auch mit einem Eimer kaltem Wasser wieder abkühlen und denn löst er auch die Bremse.
Buster
#4 Beitrag von Buster » 19. August 2009, 12:49
2 Stühle EINE Meinung
Gruß!
#5 Beitrag von ZUM » 19. August 2009, 12:52
Buster hat geschrieben:
Dann ist die Diagnose wohl eindeutig...
movedbyfour
Bundesland / Kanton: NRHessen
Land: Germany
Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
#6 Beitrag von movedbyfour » 19. August 2009, 12:57
Hatte neulich auch Probleme mit einer zu gehenden Bremse. Habe die vorderen Schläuche getauscht.In diesem Fall war´s das. Habe aber auch schon die HBZ Alternative erlebt.
1986erURI
#7 Beitrag von 1986erURI » 19. August 2009, 15:31
dann werd ich mal fahren bis er warm ist und dann abkühlen mit Wasser.
Geb euch dann Bescheid ob ihr Recht hattet!
Gruß und Danke Vielmals!!!
1986erURI
#8 Beitrag von 1986erURI » 19. August 2009, 22:54
ihr habt natürlich Recht gehabt!!! :D
hab den Hauptbremszylinder abgekühlt und die Bremse löste sich!
Hab ihn dann ausgebaut und der Steckte sogar im kalten zustand! neuen rein und jetzt passts wieder!
Danke nachmals!
Buster
#9 Beitrag von Buster » 20. August 2009, 01:48
Gerne.
Gruß!
