habe zeitweise an meinen 10V Urquattro das Problem das das Pedal hart wird beim bremsen,den Druckspeicher habe ich von einem Jahr gewechselt.
Habe den Druck am Druckspeicher mit einem Manometer geprüft und habe dort bei Laufendem Motor 55 Bar.
Bei abgestelltem Motor beim Pumpen auf dem Pedal springt der Druck bei 40 Bar auf 0,Laut Rep. Leitfaden hat der Druckspeicher im Neuzustand einen Druck von ca 78-82 Bar und der Mindestdruck ist 30 Bar.
Jetzt meine Frage,im Leitfaden steht was von Motor laufenlasser bis zu einem Druck von 140 Bar,bei mir werden aber nur ca 55 Bar angezeigt,kann es sein das meine Pumpe zu wenig Druck bringt?
Oder kann das noch an was anderem liegen?
Gruß Uli Herzog
Druckspeicher Problem
Es kann auch am Unterteil, da wo der Speicher aufgeschraubt wird, liegen. Ansonsten einfach bei Audi reklamieren.
