Elektrik Frage Zentralelektrik
Verfasst: 30. März 2007, 17:26
von StefanR
Hallo habe einen URI BJ 83 ZE im Wasserkasten. Bei dem gehen dei Nebelschweinwerfer net. Habe nun herausgefunden, dass am Relais auf 85 spannung anliegt ich aber auf 86 keine Masse habe ud er mir deshalb nicht durchschaltet. Wo finde ich unten an der ZE und in welchem Stecker den Pin 86 ist dringend.
MfG Stefan
Verfasst: 30. März 2007, 17:34
Ich werde heute Abend mal nachsehen...
Verfasst: 30. März 2007, 17:43
von StefanR
Markus du bist meine Rettung
MfG Stefan
Verfasst: 30. März 2007, 22:57
von CarstenT
das dürfte Stecker G/86N sein.
Gruß Carsten
Verfasst: 30. März 2007, 23:43
CarstenT hat geschrieben:
Gruß Carsten
Nö, gem. dem 83er Stromlaufplan ist das der G85N. Der G86N geht auf den Pin 85 vom Relais (Soviel zum Thema Logik in der Fahrzeugelektrik...). Steckerfarbe weiss ich jetzt nich gerade auswendig.
Verfasst: 31. März 2007, 21:55
Komme gearde aus der Garage. wo ich kurz nachgeschaut habe, welcher Stecker denn am Steckplatz G sitzt. Es ist der 8-polige Rote.
Verfasst: 1. April 2007, 03:28
von StefanR
@Zum
also wenn ich die ZE anhebe der in Fahrtrichtung erst von unten aufgesteckte Stecker und dann eben das Braune Masse kabel davon?
MfG Stefan
Verfasst: 3. April 2007, 21:59
Ob aus diesem Stecker nur ein Massekabel raus geführt wird kann ich Dir nicht sagen. Am besten, Du besorgst Dir die Stromlaufpläne für Deinen Uri und eine zusätzliche Zentralelektrik, wo Du alles nachsehen kannst. Mache ich auch immer so. Ist etwas einfacher, als sich mit der eingebaute ZE rumzuschlagen.
