Elektronikproblem beim Motorstart
Verfasst: 17. Oktober 2006, 11:02
Habe am Samstag die beiden el. Rückspiegel ausgewechselt und das Lämpchen bei der Lüftungsabdeckung ausgetauscht, seit da habe ich folgndes Problem:
Motor starten läuft problemlos, wenn ich aber das Licht einschalte, die Fensterheber betätige oder die Lüftung verstelle (Position 1 geht), wird die Digi-Anzeige schwarz, beim Licht geht nur das Nebel und Positionslicht. Sobald ich wieder in die Ausgangsstellung, licht aus, Lüftung auf Pos. 1 gehe, kommt die Digi wieder. Wenn ich den Motor ausschalte und das ganze nur mit eingeschalteter Zündung mache, habe ich keine Probleme und alles läuft perfekt?!?!
Kennt jemand dieses Problem und kann mir sagen, wo ich die Suche beginnen soll?
Danke für jede Hilfe...
