Handbremsseile
- ebay-Nick: Cabriopoldi
Handbremsseile
Hallo, wollte meinem MB (Bj.88)neue Handbremsseile verpassen. Leider sind die zur Zeit wohl nicht lieferbar. Hat hier Jemand eine Idee, die mir weiterhelfen könnte? Meine zieht nur einseitig. Entweder Sattel fest oder Seile def. Für eine Vollabnahme sollte die aber funktionieren...
Handbremsseile
Ich habe meine im Oktober im Zubehör bekommen.
Handbremsseile
Hello Cabriopoldi,
Fuer den Fall das du die Seile auf die Schnelle gangbar machen willst und dann auf Ersatz wartest, wuerde ich die Teflonschicht des Kabels auf den letzten 10cm bis 15cm, zum Bremsssattel hin, entfernen.
Da ist das Kabel meist angerosted und quillt dann den Telfondurchmesser auf; folglich klemmt das Seil dann. Fette das Ganze dann gut ein und dein Problem sollte dann behoben sein, falls der oder die Saettel nicht fest sind.
Sobald du dann neue (OE oder AM) zur Verfuegung hast solltest du die Alten dann entsorgen.
Handbremsseile
Habe heute welche bestellen können... Irgendwo in Deutschen Regalen muss noch ein Satz liegen. Man konnte mir nur noch nicht sagen wo, und wann sie kommen. Danke im Vorraus
Handbremsseile
Good luck Cabriopoldi,
Ich bin mit meiner cut und fett Version problemlos durch den TUV gekommen.
Chiao
Chiao
Handbremsseile
Ich habe vor 10 Wochen beide Seile für meinen MB problemlos beim freundlichen bekommen.
Gruß Peter
Gruß Peter
