hat der Hilfsrahmen beim 20V einen Spielraum nach rechts und links bei der Montage am Unterboden?
Hintergrund ist das die Räder 2-3mm unterschiedlich weit aus dem Radhaus stehen und bei Beladung das Rad auf der Fahrerseite etwas schleift.
Der Hilfsrahmen ist vom Vorbesitzer gewechselt worden wegen der üblichen Risse. Kein Unfall.
Frank
Hilfsrahmen 20V
Hilfsrahmen 20V
Der Hilfsrahmen lässt sich mit Sicherheit seitlich etwas verschieben. Wenn Du allerdings Pech hast, ist der Rahmen schon bis zum Anschlag verschoben und es fehlen immer noch die entscheidenden Millimeter. Du darfst in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass die 2 bis 3 mm Differenz eigentlich nichts ist. Im Karosseriebau waren damals weit grösseren Toleranzen üblich.
- FS
Hilfsrahmen 20V
Es kommen noch die H&R Federn raus wenn ich die originalen wieder bekomme!
Dann muss ich mir das mal anschauen bevor er zur Vermessung geht.
Weißt du ob das Dehnschrauben sind?
Hatte mal bei einem A6 das Problem nach einem Unfall
da mussten alle Schrauben gewechselt werden.
Frank
Frank
Hilfsrahmen 20V
Das mit den Schrauben ist so eine Sache. Im Prinzip sollten die gem. dem einen Rep.-Leitfaden getauscht werden. An anderer Stelle steht davon aber wieder nichts. Habe meine bisher auch noch nicht getauscht. Werde sie aber bei nächster Gelegenheit tauschen.
