Hoher Ölverbrauch
Verfasst: 16. Dezember 2009, 23:50
Seit geraumer Zeit hat der S2 Avant meiner Frau eine extrem hohen Ölverbrauch (2-3l auf 1000 km). Da der Motor erst vor 110`000 km kpl. revidiert wurde (inkl. Übermasskolben), waren wir zunächst ratlos. Ich habe dann das Rückschlagventil in der Kurbelgehäuseentlüftung zum Saugrohr hin erneuert --> keine Besserung. Dann stand plötzlich der Lader (wurde auch damals überholt). Die Welle hat sich nicht mehr gedreht. Meine Werkstatt hat dann den Lader ausgebaut, zerlegt und extrem starke Verkokungen auf der Abgasseite festgestellt. Da die Dichtungen und die Lager des Laders in Ordnung waren, wurden die Verkokungen entfernt und der Lader wieder zusammen und wieder eingebaut. Zumindest drehte jetzt der Lader wieder, aber der Ölverbrauch war immer noch so hoch.
Vor rund 2 Wochen bin ich dann wieder in die Werkstatt, wo wir dann erst mal die Kurbelgehäuseentlüftung hinten am Ventildeckel in eine Flasche geleitet haben. ich bin dann rund 80 km gefahren --> absolut keine Spuren in der Flasche, nichts. Wir haben dann den Lader wieder ausgebaut und mussten feststellen, dass der massiv Öl auf der Verdichter-, wie auch auf der Abgasseite raus gedrückt hat. Aber wieso? Der Lader war doch in Ordnung... Schlussendlich haben wir die Rohre der Kurbelgehäuseentlüftung, hinten am Zylinderkopf, überprüft. Die Waren kpl. zu und somit war`s auch klar, warum der Lader so massiv Öl raus gedrückt hatte. Wir haben dann die Rohre gereinigt und wieder durchgängig gemacht, den Lader wieder eingebaut und seitdem ist Ruhe.
Das Problem betrifft hauptsächlich die Motoren ABY/ADU/AAN mit höheren Laufleistungen. Beim 3B/RR werden für die Kurbelgehäuseentlüftung nur Schläuche verwendet, die gerne mal undicht werden und deshalb ersetzt werden.
Hoher Ölverbrauch
Verfasst: 22. Dezember 2009, 15:36
von meul10v
Quasi war die KW entlüftung verstopft und somit hat der Motor durch den hohen Kurbelgehäusedruck das Öl verbannt ?
Kurz gesagt...
Hoher Ölverbrauch
Verfasst: 22. Dezember 2009, 19:35
meul10v hat geschrieben:
Nein, nicht ganz. Durch den Kurbelgehäusedruck wurde das Öl im Lader auf beiden Seiten (Verdicher- und Abgasseite) raus gedrückt. Der Teil, der auf der Abgasseite raus ging, wurde im Abgasrohr verbrannt, der andere von der Verdichterseite im Motor.
Hoher Ölverbrauch
Verfasst: 22. Dezember 2009, 23:52
von Uwe
Kenne so spielchen auch von Nutzfahrzeugen . Bei unserem Volvo war auch die Gehäuseentlüftung dicht , dabei ist der 1 .Turbo draufgegangen . Die Monteure haben es nicht gemerkt und noch zwei weitere Turbos verbaut bis sie es geschnallt hatten ...
Es scheint das die Dichtungen im Turbo das schwächste Glied in der Kette sind.
Gruß Uwe
Hoher Ölverbrauch
Verfasst: 23. Dezember 2009, 21:26
von clusterix
Uwe hat geschrieben:
Gruß Uwe
Hi Uwe
Ich denke das mit der Gehäuseentlüftung ist ein sehr häufiger Fehler, bin leider auch erst durchs Cabrio / NG darauf gekommen das die sich wohl häufiger zusetzt als man glaubt..
...denke grad noch an deinen Flammschutz - kleines Teil mit grosser Wirkung
[Dieser Beitrag wurde am 23.12.2009 - 19:27 von clusterix aktualisiert]
