Kleben von Verkleidungen
Verfasst: 12. August 2006, 15:28
von Uwe
Hallo liebe Uri-Gemeinde,
ich habe da mal ne Frage , mit welchem Klebstoff klebt man die Wärmeschutzverkleidung über dem Turbolader an die Innenseite der Motorhaube ?
Und welchen Klebstoff kann man verwenden um die Abdeckung vom Kofferaumdeckel dauerhaft zu Verkleben.
Mfg Uwe
Verfasst: 12. August 2006, 16:30
von Stefanxxx
Pattex.
Verfasst: 12. August 2006, 17:20
von RoadRunneR
Am besten den Sprühkleber von Pattex verwenden. Ist am einfachsten. Zumindest für die Verkleidung vom Kofferraumdeckel. Wegen der Motorhaube bin ich mir nicht sicher wegen der Wärmeentwicklung.
Verfasst: 12. August 2006, 17:44
von Uwe
Hallo Stefan ,hallo RoadRunner
also der Sprühkleber hält bei der Wärmeschutzmatte nicht .......
Mfg Uwe
Verfasst: 12. August 2006, 17:49
von movedbyfour
Ich würde es auch mit Pattex probieren aber mit dem Neopren-Kleber, der bis 130 Grad funzt.
gruß
Verfasst: 12. August 2006, 20:45
von Jochem
die untere Abdeckung im Kofferraum, da wo das Schloß sitzt, habe ich mit Sprühkleber von Pattex wieder festgeklebt. Es gibt diesen Sprühkleber auch von Teroson.
Über dem Lader sitzt bei mir keine Verkleidung in der Haube
Verfasst: 13. August 2006, 11:11
Von Würth soll`s einen speziellen Kleber geben, der für solche Sachen geeignet ist. Den werde ich mal probieren, um die Verkleidung vom Hubdach endlich richtig eingeklebt zu bekommen. Mit Kontaktkleber habe ich es bis jetzt nicht hinbekommen
Verfasst: 15. August 2006, 17:57
von clusterix
Uwe hat geschrieben:
Mfg Uwe
Hi Uwe
Ich stell dur was in die Garage auf den Tisch
- kleine Pinseldose Orange - Armaflex 520 Kleber
Flächen vorher mit dem beiliegenden Silikonentferner reinigen und gut ablüften
Leicht mit aceton rüberwischen dann haftet das Armalflex - Zeug wie die Sau(Achtung greift den Lack sofort an!)
dann mit dem Armaflex Kleber verkleben - bei mir hält damit alles wie auch die heckklappenverkleidung damit 1A
Der Armaflex Kleber ist mit dem uralten Superpattex zu vergleichen, irgendwie haben die bei Pattex mal die rezeptur geändert, ich finde der hält nicht mehr so gut wie früher..
Aber wir haben ja diesen innne Firma und der ist definitiv super!
Verfasst: 15. August 2006, 20:51
von Jochem
*auch mal fragendwerweise einklink*
Womit reinige ich denn diese Aussparung im Armaturenbrett, wo im Normalfall der "quattro"-Schriftzug drinsteckt? Nach einer Behandlung mit Cockpit-Pflege will da nicht mehr so richtig was halten. Und womit soll ich das Emblem wieder dranpinnen? Nageln wäre nicht schlecht, aber ihr habt sicher bessere Vorschläge .
Verfasst: 16. August 2006, 13:49
clusterix hat geschrieben:
Dann werde ich mal sehen, wo ich das Zeigs bei uns in der Schweiz bekomme. Vielleicht hilft das auch bei der Verkleidung des Hubdaches.
