Lager am Hinterachsträger auspressen...
Wer hat schonmal die Lager des Achsträgers ausgepresst? Rausgeschlagen etc????
Tips?
Einen Träger hab ich schon zerstört...
Tips?
meinst Du die Gummi Lager die an den Fahrzeug Boden geschrabut werden?
Falls es die sind:
- mit Heisluftfoehn / Gas Brenner den Gummi verbrennen. So lange bis die Zentrale Huelse entfernt werden kann.Evtl etwas mit Hammer un Meisel mithelfen
- So bald die inneren Huelsen draus sind kann man mit einem Saegeblatt die aeussere ansaegen und dann kommen sie ohne Problem raus.
Mit etwas Uebing schaft man 4 Stueck in etwa einer Stunde
[Dieser Beitrag wurde am 11.04.2006 - 15:44 von IJahn aktualisiert]
Falls es die sind:
Wow.
So ähnlich hätte mein nächster Versuch ausgesehen.
Dachte eher an raussprengen
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
- Stefanxxx
Jo ! Habe meine auch verbrannt und dann die verbliebene Hülse mit dem Meisel rausgeklopft.
Hallo zusammen , geht auch mit nem 5er Bohrer . Zwischen die Hülse und dem Träger durchbohren und so lange "herumbohren" bis man die Hülse rausziehen kann . Der Rest geht dann von Hand und eventuell noch vorhandener lack verbrennt auch nicht.
Mfg Uwe
Mfg Uwe
- ebay-Nick: Guentherurquattro
Unter ner Presse mit etwas zurechtgestricktem "Spezialwerkzeug" ruck zuck erledigt!
Mein Bruder hat in seiner Werkstatt gottseidank eine Presse und das "Spezialwerkzeug" war schnell selbst gemacht.
Urige Grüße
der Allgäuer
Urige Grüße
der Allgäuer
Mit Brenner heissgemacht, und rausgeschlagen, hinten war`s dann wieder ok, dann fing der vordere Hilfsrahmen an zu maulen
- Dirk
- Der böse Moderator
- ebay-Nick: dirk0605
Ihr macht mir ja schwer Mut, meine Lager schreien förmlich nach Hilfe ...
Dann werde ich mir die "Maloche" demnächst auch mal antun.
Raus hab ich sie mittlerweile auch. Jetzt gehts wieder ans reinmachen. Also ohne 10t Standpresse geht da gar nichts.... Ist ein ziemlicher sch...
Dann hab ich das gleiche nochmal für die Vorderachse! Mann Mann Mann
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
Mußte die neuen Lager zum reinpressen mit einem Messer ein klein wenig zurechtschneiden. Sonst wär auch mit ner 10t Presse nix gegangen.
Viel Glück
Gruß Markus
Viel Glück
Gruß Markus
