Lauter Antriebstang URI Bj 83
Verfasst: 1. April 2007, 03:56
von StefanR
Hallo habe einen 83 URI allerindgs ist der Antriebsstrang echt sehr laut. Habe auch einen 83er Quattro gefahren bei dem war echt alles erste sahne Da hörtest du echt nichs garnichts. War total verblüfft. Also was sollte man machen um den Uri auch so leise hinzubekommen.
MfG Stefan
Verfasst: 1. April 2007, 10:53
Motor-, Getriebe- und HA-Diff-Aufhängungslager neu machen und evtl. noch das Kardenwellenlager, dann hast Du wohl etwas mehr Ruhe.
Verfasst: 1. April 2007, 17:41
von StefanR
Dei habe ich neu gemacht und keine Änderung. ICh denke mittlerweile es liegt an den Getrieben selber.
MfG Stefan
Verfasst: 3. April 2007, 21:31
von Uwe
Hallo Stefan , kannst du das Geräusch irgendwie eingrenzen??? Warm , kalt , im schubbetrieb oder beim beschleunigen , bei hohne Geschwindigkeiten oder bei langsamer Fahrt , hohe Motordrehzahl ... . Wie stehts denn um das Spiel im Hinterachsdiff ( Eingangsseite der Kardanwelle ). Schleift irgendwo der Auspuff etc...
Was ist mit den Radlager ?
Mfg Uwe
Verfasst: 5. April 2007, 02:19
von StefanR
Also das Geräusch ist ständig präsent. Egal ob warm kalt nass oder trocken. Es ist auch nicht drehzahlabhängig. Es ist so ein Dumpfes Brummen. Es sind aber nicht die Radlager. Das kommt definitiv aus den Getrieben. Ich werde nun einen Kompletten ölwechsel machen an allen getrieben. Was empfiehlt sich da für ein Öl.
MfG Stefan
Verfasst: 5. April 2007, 10:45
von Dirk
Du hast aber ausgeschlossen, daß der Auspuff nirgends anliegt und seine Schwingungen überträgt ?!? Sowas profanes wirds hoffentlich/ oder leider , nicht sein ...
Verfasst: 5. April 2007, 16:15
von dustmaker
Salut Stefan,
hast Du mal probehalber die Räder achsweise getauscht? Hat sich an dem Geräusch was geändert?
Falls Du laufrichtungsgebundene Reifen fährst, montier die bitte mal entgegen der Laufrichtung und vergleich das Geräusch vorher und nachher. Evtl. liegt es dann an den Reifen, die aufgrund von vorhandenem Sägezahn ein anderes Abrollgeräusch erzeugen.
Verfasst: 8. April 2007, 03:08
von StefanR
Nabend, also Aupuff leigt nicht an und ist frei. Das mit den Reifen werde ich nun versuchen.
Mfg Stefan
