MB mit Mitteldifferenzial ?
Verfasst: 31. Januar 2010, 23:00
von Geriet
auf der Suche nach einem 10V 8-) ist mir nen MB mit Mitteldifferenzial aufgefallen. Ich dachte immer ab MB ist nur Torsen verbaut worden!
Gab es da auch "Zwischenmodelle"?
Fahrgestellnummer, Motornummer, alles paßt zum Brief! Obwohl der Uri nach Liste Fahrgestellnummer der Kollegen Austria im Nov.86 gebaut worden sein soll. Im Brief steht aber 88er ???
Weiß jemand da was, oder könnte es sich um einen Prototypen handeln?
Schwarze Glocke, oranges Digi, alles da und dann der 2 Stufen Drehschalter??
Geriet
Verfasst: 31. Januar 2010, 23:10
Der MB hatte immer das Torsen-Diff in der Mitte verbaut. Was hat das Getriebe für einen Kennbuchstaben? Gib mal die Fahrgestellnummer durch. Ich versuche dann etwas über das Auto raus zu finden. Am besten auch gleich die Daten vom Ausstattungsaufkleber oder ein Bild der schwarzen Plakette im Wasserkasten auf der Beifahrerseite.
Verfasst: 31. Januar 2010, 23:15
von Geriet
Könnte schwierig werden da das Auto natürlich nicht in meiner Garage steht ! Aber ich werde es versuchen !
Geriet
Verfasst: 31. Januar 2010, 23:48
Die Fahrgestellnummer hast Du doch? Gib die mal durch, dann kann ich schon mal eine Aussage machen.
Verfasst: 1. Februar 2010, 12:05
von Panzer
Hallo Geriet,
mein MB auch,warum auch immer :?
Kai
Verfasst: 1. Februar 2010, 20:54
Panzer hat geschrieben:
Hallo Geriet,
Hmm, komisch, denn Deiner wurde, wenn es der ist, den Du hier registriert hast, im März 1988 gebaut und da wurde das APX oder AUH-Getriebe verbaut (Beide mit Torsen-Diff). Was ist Denn in Deinem MB-Uri für ein Getriebe verbaut?
Haben wir es hier wieder einmal mit dem System zu tun, dass einfach das verbaut wurde, was gerade so rum lag?
Verfasst: 2. Februar 2010, 12:09
von Panzer
Keine Ahnung,aber in meiner Bedienungsanleitung ist auch das "alte" Diff beschrieben mit orangefarbenen Digi :roll: :?
Kai
