Öltemperaturanzeige / Voltmeter
Verfasst: 1. Juli 2006, 12:11
von Christoph
ich habe gestern meinen Urquattro 20V Bj.89 aus dem Winterschlaf erweckt und festegestellt, dass beide Digitalanzeigen in der Mittelkonsole - also Öltemperatur und Batteriespannung - nicht funktionieren. Die Diffsperre funktioniert aber einwandfrei und zeigt auch alles an.
Die sicherungen sind ebenfalls alle intakt.
Woran könnte das liegen? evtl. Massefehler oder Pluskabel unterbrochen? wie kann ich die Anzeigeeinheit ausbauen, ohne dass mir irgendetwas abbricht?
Christoph
Verfasst: 1. Juli 2006, 14:34
von mechanixs
kannste ausbauen musst nur den konsolenrahmen(leder) abbauen. vorher die heizungsblende(gesteckt) abbauen. sowie ascher/schaltknaufund schaltsack(geschraubt 4x) raus und die hintere konsole richtung rückbank lösen
beim abbau des konsolenrahmens musst du unbedingt drauf achten das die 2 verschraubungsnassen unter der heizungsblende losgeschraubt sind & nicht verkanten oder hängenbleiben brechen gerne ab weil sie spröde sind.
diffblene kannste dann abschrauben und die beiden stecker abziehen. am besten erstmal checken ob spannung am rechten stecker anliegt.
gruß andreas
