Ölverbrauch
Verfasst: 12. Mai 2009, 13:20
von webblaster
ich hab jetzt schon öfters gehört/gelesen, dass beim uri 1 liter auf 1000 km "normal" sein kann..
was verbrauchen euro motoren so?!
ich werde jetzt mal vorsorglich die ventilschaftdichtungen wechseln.. wurd auch schon angeblinkt, nachdem ich auf der autobahn vom gas gegangen bin und wieder drauf.. (leider nur nachts)
Ölverbrauch
Verfasst: 12. Mai 2009, 13:40
Bei 1 Liter pro 1000 km würde ich mir schon ganz ernsthafte Gedanken um den Motor machen. Normal ist das nicht.
Bei meinem Motor brauche ich max. 0.5 Liter pro 10`000 km.
Ölverbrauch
Verfasst: 12. Mai 2009, 13:53
von Dirk
Laut unserem zeitgenössischen Pamphlet, auch Bedienungsanleitung genannt, sind für den WR durchaus 1 Liter pro 1000km noch "normal".
Da meiner den Betrag noch nie auf 10000km gebraucht hat,weiß ich nicht was man von diesen Angaben Audis halten soll.
Ölverbrauch
Verfasst: 12. Mai 2009, 13:56
Also wenn dein Uri 1 Liter auf 1000 Braucht dann ist das schon ganz schön viel.
Normalerweise sollte ein Gesunder Motor kaum Öl brauchen.
1 Liter auf 10000 würde ich sagen wäre ok.
Alles andere ist Verschleiß.
Ölverbrauch
Verfasst: 13. Mai 2009, 12:15
von StefanS
Hab noch nie einen Ölverbrauch feststellen können. Wechsele aber auch jedes Jahr und fahre gerade mal 3tkm im Sommer.
Das kostet schon manchmal Überwindung, die immer noch gelbe, teure Soße so einfach zu entsorgen...
Ölverbrauch
Verfasst: 13. Mai 2009, 12:25
Gib Sie mir die Soße, mein V8 Bläßt die 5 Liter auf 800 Km durch
Das ist dann Ölverbrauch
Ölverbrauch
Verfasst: 13. Mai 2009, 13:37
von mattias
Ist das ein Umbau auf 2-Takter??
Ölverbrauch
Verfasst: 13. Mai 2009, 13:44
Nö der hat die Seltenen Kunststoff-Ventilschaftdichtungen mit 12 mm aufm 8er Ventilschafft
Bedingt durch die kleinere Reibung bei 32 Ventilen ergibt das einen Leistungszuwachs von 32 PS, 1 pro Ventil
Auch verwendbar als Nebelwerfer wie im 007 seinen Spezialfahrzeugen
Wenn mein 2.5er Fertig ist, dann kriegt der V8 nen überholten 4.2er eingesetzt der hier schon Bereit steht, dann paßt das wieder.
Bis dahin verbrenn ich halt damit mein Altes noch brauchbares Öl
Ölverbrauch
Verfasst: 13. Mai 2009, 15:04
von Patrick20V
Zu 2 Takter: Wenn der V8 im schnitt 16 Liter verbraucht. Läuft er dan so zu sagen mit 1:25.
Der 1 Liter ist nur eine Versicherung des Herstellers, damit die keine Motoren mit hohem Ölverbrauch reklamiert bekommen. Beim Einfahren kann der Ölverbrauch schon etwas höher sein als nachher wenn er eingefahren ist. 1 Liter auf 1000km ist aber auf jeden Fall zu viel. Bevor Du jetzt alles tauschst teste mal wo das her kommt. Kompression messen ist schon mal was. Je nach dem wie viel er gelaufen hat kann auch der Turbolader zum Ölfresser werden. Wie Du die Ventielschaftdichtungen im Fahrversuch testen kannst weißt Du ja sicherlich.
Gruß Patrick
Ölverbrauch
Verfasst: 13. Juni 2009, 01:40
von JotDamm85
Neue Ventilschaftdichtungen, neue Kolbenringe (Ölabstreifring), dann braucht er kein Öl mehr.
Noch besser: Block hohnen und neue Kolben.
