Probleme Kühlsystem
Juergen
Mitglied in Q-Club ?: 1. BUC
Probleme Kühlsystem
#1 Beitrag von Juergen » 13. April 2009, 16:43
ich bräuchte da mal Eure Hilfe bzw. Gedanken zu folgendem Problem:
ich hab am Samstag den Uri aus dem Winterschlaf geholt, den verbringt er in einer Permabag. Als ich sie öffnete befanden sich ca. 0,3l Kühlflüssigkeit unter dem Motorraum. Hab natürlich sofort geschaut woher es kommt. Es tropfte vom Ölkühler ab, aber daher kanns ja nicht kommen, von weiter oben war eine Leitung des Kühlwassers die am Turbo angeschlossen ist etwas feucht. Das war die einzige feuchte Stelle. Im Ausgleichsbehälter fehlte zunächst nichts. Alles sauber gemacht, den Motor gestartet und warm laufen lassen, nachdem nichts auffällig war eine sehr kleine Runde gefahren dabei raste die Temp-Anzeige bei Kurvenfahrt sofort dramatisch in den höchsten Bereich, bei anschliessender Geradeausfahrt aber auch wieder genausoschnell in den Normalbereich. Nach der Fahrt war nix zu sehen von einer undichten Stelle. Was aber komisch war, das Thermostat öffnete zwar (unterer Kühlwasserschlauch vom Kühler zum Motor wurde warm) während der Fahrt kontrolliert, am Ende der Fahrt war er aber erstaunlich kalt. Hab ich noch nie erlebt, dass das Thermostat während der Fahrt wieder zumacht??? Kennt das jemand? Und wieso ändert sich die Temp-Anzeige bei Kurvenfahrt?? Heute morgen haben dann auch im Ausgleichsbehälter ca. 0,3l gefehlt, also ziemlich genau die Menge die nach 5 monatiger Standzeit unter dem Auto war. Das Auto steht in einer Garage, in der es Aussentemperatur bekommt. Aber wenn da was aufgefroren wäre (kann aber nicht sein, weil Frostschutz bis -30°) wäre es ja beim Fahren schlimmer geworden?
Was kann das sein?
Danke für Eure Meinungen.
Uri82
Probleme Kühlsystem
#2 Beitrag von Uri82 » 13. April 2009, 20:57
Beim Wasserverlust können die 0,3 Liter auf die Zeit gesehen schon vom Turboschlauch kommen.
Wenn die Temperaturanzeige bei Kurvenfahrt schlagartig auf max. geht,dürfte das nicht am Wasserhaushalt liegen.Wasser ist zwar ein guter Wärmeleiter,aber das würde dann schon in den Bereich der Supraleitfähigkeit gehen.
Hört sich eher danach an,daß das Geberkabel irgendwo einen Masseschluß bekommt.
StefanS
Probleme Kühlsystem
#3 Beitrag von StefanS » 14. April 2009, 16:55
Nein, das liegt eindeutig am Kühlwasserverlust.
Bei zu geringem Kühlwasserstand schlägt der Sensor im Ausgleichsbehälter Alarm und das äußert sich zuerst in Kurven (weil es da schwappt) in einer Max-Anzeige der Kühlwassertemperatur bei gleichzeitigem Blinken. Wer sich das ausgedacht hat, sollte mit nem nassen Lappen erschlagen werden. Da kommt der Laie nie drauf!
Fülle einfach Deine 0,3l nach und der Spuk ist vorbei. das hat nichts mit einer zu hohen Temperatur zu tun.
Dein Leck solltest Du aber trotzdem suchen. Ich tippe auf eine undichte Dichtung am Kühlwasserrohr zum Turbo. Hoffentlich bekommst Du die Dichtung noch sonst mußt Du Dir eine schnitzen. Die sind aus dunkler (Grafit?) Pappe und man kann sie problemlos aus Universalmaterial aus dem Zubehör nachschneiden.
Probleme Kühlsystem
#4 Beitrag von ZUM » 14. April 2009, 16:59
StefanS hat geschrieben:
Da gibts keine Dichtung. Das was Du beschrieben hast, sind die Dichtungen für die Ölleitungen. Die Wasserleitungen sind konisch dichtend. Da wird wohl eher der Schlauch zwischen dem Block und der festen Leitung undicht sein. Oder die Verschraubung am Lader ist lose.
StefanS
Probleme Kühlsystem
#5 Beitrag von StefanS » 14. April 2009, 17:33
OK, hast Recht. Gut daß wir das wandelnde Lexikon dabei haben...
8-)
coolyhat
ebay-Nick: urquattrofan
Probleme Kühlsystem
#6 Beitrag von coolyhat » 14. April 2009, 21:01
Hallo Jürgen,
es ist genau so wie Stefan es beschreiben hat.
Sobald der Kühlwasserspiegel nicht auf Maximum ist tritt dieser Effekt auf!
Also abdichten, nachfüllen, gut is!
Gruß Peter
quattro - any way, any time
wer zu spät bremst verliert
Juergen
Probleme Kühlsystem
#7 Beitrag von Juergen » 18. April 2009, 21:34
vielen Dank für die Tipps, der Wasserverlust kommt vom Wasserrücklauf der Turboleitung, an der Anschlussstelle am Zylinderkurbelgehäuse, so wie Stefan und ZUM es beschrieben haben. Heute wars eindeutig zu sehen.
Jürgen
