Rallye A2
Uwe
Rallye A2
#1 Beitrag von Uwe » 9. Oktober 2009, 08:28
Hallo zusammen ,
ich suche ein Bild eines A2 bei dem der Kühlergrill abgenommen wurde ( z.B. Wartung usw. ) Ich suche Infos was sich dahinter ( außer dem LLK ) verbirgt gibt es an der Fahrzeugoberkannte ein Querrohr ( oder Profil )
http://www.mat.fi/n_index.php?nav=galle … troa2&g=13
Bild 15 Zeigt den offenen Motorraum , hier gibt es jeweils links und rechts zwischen den Scheinwerfern ein senkrechtes Blech an dem oben eine Aufnahme für irgendwas verschweist ist ( halbrundes oder eher halbovales Blech )
Mfg Uwe
Rallye A2
#2 Beitrag von ZUM » 9. Oktober 2009, 10:06
Uwe hat geschrieben:
Das ist die Aufnahme für die Quertraverse, ähnlich der vom Sport quattro. Auf Bild 5 und 7 siehst Du die Traverse aus Alu.
[Dieser Beitrag wurde am 09.10.2009 - 08:07 von ZUM aktualisiert]
Uwe
Rallye A2
#3 Beitrag von Uwe » 9. Oktober 2009, 16:01
Hallo Markus ,
leider gibt da diese Seite nicht so viel her , kennst du eine Seite auf der man das Teil besser sieht?
Wird an der Traverse auch der LLK befestigt , wie sieht es mit dem Kühlergrill aus , ist der auch daran befestigt ?
Gruß Uwe
Alexuri
ebay-Nick: alexilmor
Bundesland / Kanton: Baden-Württemberg / Rems-Murr-Kreis
Rallye A2
#4 Beitrag von Alexuri » 9. Oktober 2009, 19:55
schau mal beim Gerd Neumann auf die Seite. Der kann dir evtl. Bilder zukommen lassen. Er hat relativ gute Bilder, weiß aber nich ob er Sie in Digitalform hat. Den Frontbügel hat er mittlerweile auch im Angebot (hab mir jetzt auch einen bestellt).
http://www.quattromanufaktur.de/catalog ... 2cef0a59c6
MfG Alex
Manfred1
Inventar ! Foren-Gott !!!
Land: deutschland
Rallye A2
#5 Beitrag von Manfred1 » 9. Oktober 2009, 21:10
Ich habe sie auch und die Stoßstangen auch dazu.
GvM
Rallye A2
#6 Beitrag von ZUM » 10. Oktober 2009, 11:52
Hallo Markus ,
Der LLK ist min. mit einer Schraube (siehe auch die erwähnten Bilder) an der oberen Quertraverse befestigt. Beim Grill ist es so, dass ich schon verschiedene Varianten gesehen habe: An der Traverse genietet, geschraubt oder nur aussen an den Blechecken.
Manfred1
Land: deutschland
Rallye A2
#7 Beitrag von Manfred1 » 10. Oktober 2009, 19:17
Ich habe einen orginalen LLK vom A2.Der steckst oben in der Traverse.
Uwe
Rallye A2
#8 Beitrag von Uwe » 10. Oktober 2009, 19:55
Hallo zusammen ,
erstmal danke für die Antworten . Also was den unteren Doppelbügel angeht , den werden wir selbst bauen . Da haben wir auch schon genug gute Bilder gesammelt , sollte kein Problem mehr sein . Was wir wirklich brauchen wären Bilder wo man die obere Traverse mal komplett sehen kann ( und vll. auch erkennen kann wie weit diese nach vorne herausragt . Für uns sieht es nach einen rechteckigen , 4 mal abgewinkelten Aluprofil aus . Aber bisher können wir nur vermuten .
Noch eine Frage , die A2 hatten das HeckDiff. doch an der Karosserie befestigt , auf einigen Bildern sieht man links und rechts am Hilfsrahmen ein größeres Blech das zwei mal gebogen ist . Die Schrauben die das Diff. halten gehen auch durch dieses Blech , die andere Seite des Blechs ist breiter und hat zwei Bohrungen . Kann es sein das diese Bleche mit der Abtützung des Käfigs verschraubt werden ( im Bereich der Rücksitzbank gibt es da ja zwei Punkte wo der Käfig mit der Karosserie verschraubt wird.
Dritte Frage , weiß jemand was das für Gummipuffer sind die zwischen Diff und Karosserie sitzen ( Maße und Bezeichnung wäre super ) ?
Mfg Uwe
Manfred1
Land: deutschland
Rallye A2
#9 Beitrag von Manfred1 » 10. Oktober 2009, 20:06
Nein nicht mit Käfig verbunden.
Die Gummilager kenne ich nur von Audi Sport.
Da kriegt man aber universelle.Ich habe Alugelagert,das geht auch.
Die Maße kann man doch eh nicht fest bestimmen,weißt du ja nicht ob du genau deine Halter so baust wie sie bei Audi waren.Deine Hinterachse mußt du selber fluchten.
[Dieser Beitrag wurde am 10.10.2009 - 18:09 von Manfred1 aktualisiert]
