reparaturanleitung
Verfasst: 11. Januar 2008, 18:11
von andreas20V
gibt es eigentlich für den quattro irgend eine Reparaturanleitung?
So wie die Bücher "wie mach ich`s mir selbst"
Oder hat jemand irgend etwas per pdf was man mailen kann?
In meinem Auto war mal so ein riesen Autotelefon verbaut und jetzt wollte ich die ganzen Kabel die im Kofferaum und hinter der Mittelkonsole verbaut sind rausnehmen. Also wie nehme ich am geschicktesten die Verkleidungen bzw. die Mittelkonsole raus...
Gruß aus Mittelfranken
Andreas
reparaturanleitung
Verfasst: 11. Januar 2008, 18:49
Schau mal hier
reparaturanleitung
Verfasst: 11. Januar 2008, 19:19
von Unti
Kann ich nur empfehlen! Hab ich mir auch besorgt. Original Reperaturleitfäden in guter Qualität.
Gruß Markus
reparaturanleitung
Verfasst: 11. Januar 2008, 20:00
von andreas20V
Danke für den Tip, ist dort auch beschrieben wie man z.B. einen Sitz ein und ausbaut?
Das sieht eher danach aus als wäre "nur" Motor, Antrieb und Stromlaufpläne beschrieben...
oder heißt es z.B. beim Sitz solange Schrauben lösen bis er raus geht?
reparaturanleitung
Verfasst: 11. Januar 2008, 20:15
von Hoizl
geht eigentlich recht einfach: unter dem sitz vorne ist an der sitzverstellung mittig eine schraube angebracht. die machste auf und schiebst den sitz einfach zurück richtung rückbank und nimmst ihn dann einfach aus der schiene raus, aber vorsicht: die plastikführungen, die den sitz in den schienen besser laufen lassen, fallen gern ab. bin auch kein mechaniker und kein großer bastler, habs aber auch geschafft.
gruß hoizl
reparaturanleitung
Verfasst: 11. Januar 2008, 20:36
von Uri82
hoizl hat geschrieben:
gruß hoizl
...die Stopper in der Sitzschiene (falls noch vorhanden) und die Plastikleiste auf der inneren Sitzschiene sollte man vorher auch noch demontieren.
Und Achtung:Wenn Du auf ZUM`s Link klickst,wird ein "Satz Rep.-Anleitungen" angezeigt.Das sind nur 4 Bände.Hier ist`s etwas genauer:
http://www.urquattroshop.de/index.php?list=KAT07
Die Stromlaufpläne gibt`s hier:
http://www.isham-research.co.uk/quattro … index.html
[Dieser Beitrag wurde am 11.01.2008 - 18:51 von Uri82 aktualisiert]
reparaturanleitung
Verfasst: 11. Januar 2008, 20:55
von torsten rs44
dem kann ich nur beipflichten ...
GROSSES LOB ! ! !
Herr Vollmer ist sehr am Unterhalt der Urigen interessiert und gibt sein bestes um uns das Know How via perfekter original Doku zu vermitteln ...
( er selbst ist auch urifiziert und "Federführend" im 1.BUC )
Hab selbst erst vor kurzem bei Ihm den Komplettsatz der Werks/Werstattunterlagen zu einem sehr fairen Preis erworben.
Sehr netter Kontakt , prompte Lieferung , beste Qualität ( P.S. bin nicht am Umsatz beteiligt )
Grüße Torsten RS44
reparaturanleitung
Verfasst: 12. Januar 2008, 11:14
von Dirk
Die Rep.-Leitfäden sind aber von der Firma Schober und nicht von Jörg Vollmer. Er verkauft die Teile nur. Zum gleichen Preis sind die auch bei Schober zu bekommen, allerdings sogar mit der Option bei der Abnahme von z.Bsp. 3 Teilen noch einen dazu zu bekommen.
Schober hatte auf unserem Forum-Treffen in Jülich sogar einen eigenen Stand. Die Leitfäden sind wirklich prima !
Hier die Webseite der Firma Schober !
