Hallo @all,
ehe ich an sachen herumbastel von denen ich überhaupt keine Ahnung habe (alles was mit Kabeln und Strom zutun hat) frag ich lieber mal die Experten. Also hab bei meinem uri das problem das mehrere verbraucher (digitacho grün, Scheibenwischer vo.und hi., wischwaschanlage lüftergebläse, fensterheber)ihren dienst versagen nachdem die zündung ein paar sekunden an war. erst funzt alles dann is tote hose. erst hatte es den anschein das es ein wackler sei, aber es scheint nun wohl dauerhaft zu sein. der rest wie lichtanlage, hupe usw geht alles. kennt jemand das problem? bin für jede hilfe dankbar. falls ich das problem noch genauer beschreiben soll bitte einfach fragen... danke schon mal im vorraus...
Rotes Tuch Elektrik
- recoon
- ebay-Nick: mola6204
- Bundesland / Kanton: Hessen
- Mitglied in Q-Club ?: noch nicht
Rotes Tuch Elektrik
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich...
Rotes Tuch Elektrik
Also aus der ferne und ohne weitere Aufzählungen würde ich auf den Zündanlasschalter tippen.
Wenn das Ereignis eintritt dreh einmal am Zündschlüssel, aber ganz langsam falls die Verbraucher wieder einschalten ist es der Zündanlasschlter.
Wenn kein Erfolg dann könnte es noch das X- Kontaktrelais sein.
Die Belegung in der Zentralelektrik ist auf dem Deckel Beschrieben.
Durch ein Neues oder ein Ersatz austauschen.
Falls wiederum kein Erfolg benötige ich noch Genauere Beschreibungen.
Gruss Hugo
Gruss Hugo
Rotes Tuch Elektrik
Klingt sehr verdächtig nach X-Relais...das kannst Du
für einen Test auch überbrücken.
Gruß, Micha
Gruß, Micha
Rotes Tuch Elektrik
HalloNihilist hat geschrieben:
Gruß, Micha
Oder einfach den Deckel (vom Relais) entfernen und am Kontakt messen (im eingebauten Zustand natürlich).
Axel
- recoon
Rotes Tuch Elektrik
Danke schon mal für eure antworten, werde mal rumprobieren und zu gegebener zeit nen statusbericht liefern... wird aber noch bischen dauern... mfg kevin
