Spurstangengummi
Verfasst: 22. Juni 2008, 22:41
von chrigel
Weiss jemand eine Bezugsquelle für die Spurstangengummis der Kugelgelenke?
Masse des Gummis. Innendurchmesser 12mm und 27mm.
Höhe 20mm dickester Aussendurchmesser 39,5mm.
Masse am Kugelgelenk 14mm Zapfen und 29mm Pfanne.
Gruss Chrigel
Spurstangengummi
Verfasst: 22. Juni 2008, 23:24
Die gibts eigentlich nicht einzeln. Allerdings sollen welche vom VW Käfer passen. Bin da aber noch nicht wirklich dahinter gekommen.
Spurstangengummi
Verfasst: 23. Juni 2008, 23:20
von Uri82
Was auf jeden Fall paßt,sind die Staubschutzkappen vom Fronti.Hier gibt es allerdings auch nur das komplette Gelenk zu kaufen.Ist auf jeden Fall um einiges billiger als die komplette Uri-Spurstange.
Spurstangengummi
Verfasst: 24. Juni 2008, 00:03
von chrigel
Eh Sorry
Ich spreche von hinten. Dünnerer Durchmesser des Zapfens.
Markus sein Vorschlag klingt gut.
Werde morgen mal 2 Manchetten vom 1302 Käfer
ET. Nr. 113 415 835 bestellen und schauen was kommt.
Gruss Chrigel
Spurstangengummi
Verfasst: 25. Juni 2008, 02:00
von chrigel
Also die Käfer Manchetten habe ich.
Innendurchmesser ist nur 8mm lässt sich aber problemlos ausweiten. Für den Sicherungsring ist die Nute zu dünn. Sicherungsring beim Käfer ist e.o.E. Werde meinen dickeren von Uri probieren.
Aussendurchmesser ist kleiner nur 36mm.
Gebe morgen mehr Infos.
Gruss Chrigel
Spurstangengummi
Verfasst: 27. Juni 2008, 14:44
von chrigel
Also Manchette ist verbaut. Sicherrungsring vom Uri passt nicht. Aber die Manchette verschliesst schon ohne Sicherung gut. Ich werde evt. einen Segerring mit richtigem Durchmesser verbauen oder gar nix.
Für alle die nicht ganz folgen konnten.
Die Spurstangen hinten haben je ein Kugelgelenk das mit dem Federbein verbunden ist. Die Gummimanchetten reissen gerne genau beim grössten Durchmesser von aussen. Sind meiner Ansicht nach Standschäden. Hat mit dem Gelenk nichts zu tun. Ist nur der Schutz damit das Fett im Gelenk bleibt und keine Flüssigkeit eintreten kann. Wenn die Manchette genug früh ersetzt wird, kann man das Kugelgelenk retten. Man spart sich so eine neue Spurstange.
Wenn das Kugelgelenk schon Spiel hat hilft das gar nichts. Wenn das Kugelgelenk schon rostig ist ist es auch zu spät.
Gruss Chrigel
P.S. Wenn keine Einwände erfolgen geht das demnächst in die FAQ.
Spurstangengummi
Verfasst: 27. Juni 2008, 15:28
von clusterix
Das ist doch ganz sicher was für das FAQ -
nu ist das Gerücht um die Manschetten auch endlich geklärt
Danke (auch für die Teilenummer) !!!
Spurstangengummi
Verfasst: 28. Juni 2008, 22:17
von Markus
also ich habe auch letztes Jahr die Mannschetten vom Käfer verwendet und die Sicherunsringe vom Uri verwendet, hat eigentlich gut gepasst!
Spurstangengummi
Verfasst: 29. Juni 2008, 01:14
von chrigel
Kleiner Nachtrag
Evt. habe ich mich zu undeutlich ausgedrückt. Der grosse Sicherungsring passt perfekt. Nur der kleine geht nicht. Aber da schon so eine Spannung vom Gummi besteht ist das keine Gefahr.
@Markus hast Du auch 113 415 835 verwendet? Es gibt noch eine mit Buchstabe 835 A. Aber scheinbar entfallen.
Gruss Chrigel
