Seite 1 von 4
Uri springt nicht mehr an
Verfasst: 23. Oktober 2007, 23:19
von Frank07
Hallo ich stell mich erst mal vor,
Ich bin der Frank (36), komme aus Erkelenz und habe seit ca.1Jahr einen Urquattro WR1 Bj 82.
Nun zu meinem Problem: Uri springt nicht mehr an
(Kein zündfunke und die Benzinpumpe läuft auch nicht) Kann mir da jemand hier aus der Nähe helfen oder hat jemand von euch noch einen Schaltplan? oder Tip für mich?
Danke
Verfasst: 24. Oktober 2007, 09:13
Funktioniert der Hallgeber? Wenn der nicht mehr funktioneirt, gibts keinen Zündfunken.
Verfasst: 24. Oktober 2007, 11:46
von ULI
... außer dem Hallgeber G40 müssen auch der Geber für Zündzeitpunkt G4 und der Geber für die Motordrehzahl G28 ordnungsgemäß funktionieren, sonst wird das Kraftstoffpumpenrelais J17 nicht angesteuert.
Teile mir Deine Emailadresse mit, dann schicke ich Dir den Schaltplan.
ULI
Verfasst: 24. Oktober 2007, 14:41
von Uri82
Hallo Frank,
zuerst einmal herzlich willkommen bei dem verrückten Haufen hier.
Die Schaltpläne findest Du hier:
http://www.isham-research.co.uk/quattro … meric.html
Verfasst: 24. Oktober 2007, 15:49
von Dirk
Und aus deiner Nähe komme ich zum Beispiel (Düren) . Ein anderer Forenuser betreibt im Erftkreis eine KFZ-Werkstatt, die sich auch prima mit dem Uri auskennt !
Verfasst: 24. Oktober 2007, 17:38
von Frank07
Hopla,
da bin ich aber platt wie schnell man bei euch hilfe bekommt. Super!!!
werde mir die Schaltpläne mal anschauen und dann sehen ob ich dann was finde. Den Hallgeber habe ich übrigens schon getauscht. Der war es leider nicht.
Verfasst: 27. Oktober 2007, 17:24
von Frank07
erstmal Danke für eure Hilfe bzw. Schaltpläne,aber ich kann da alleine keinen Fehler finden.
Werde ich werde wohl mein Auto am Montag zum Boschdienst schleppen müssen. :(
Verfasst: 28. Oktober 2007, 15:19
von solex
Überprüfe "alle" Sicherungen, auch auf richtigen Sitz.
gerade die alte zentralelektrik ist da sehr anfällig, baue auch das Ablagefach unter dem lenkrad mal aus und schaue die die ZE mal genauer an, du wirst mit Sicherheit einige verkokelte Steckverbindungen finden!
Den Zündanlasschalter bzw. die Steckverbindung auch mal genau anschauen.
ich bin sicher du wirst etwas finden.
mfg
marcus
[Dieser Beitrag wurde am 28.10.2007 - 13:22 von solex aktualisiert]
Verfasst: 28. Oktober 2007, 15:45
von Unti
Der Hallgeber geht einfach zum prüfen: Stecker abziehen und mittleren Kontakt auf Masse takten -> nun sollte ein Funke überspringen.
Gruß Markus
Verfasst: 28. Oktober 2007, 21:08
von Frank07
Tja Leute,
habe ich alles schon versucht. Kerze Funkt einfach nicht. Ich vermute den Fehler bei einem Sensor oder sowas. Na ja um das zu prüfen fehlen mir die Geräte und das Wissen. :roll:
