Wasserkühler wechseln -> Klima "aufmachen"?
Verfasst: 24. April 2006, 21:02
von Hendrik
Hi.
Schnelle Frage: Wenn man bei einem Uri mit Klima und Zusatzkühler den Hauptwasserkühler welchseln will, muss man dafür zwangsläufig die Klimaanlage "aufmachen" (heisst irgendwo aufschrauben und damit entleeren) oder bekommt man den Kühler drumrumgeschoben ohne die Klima zu öffnen?
Befürchte nein, aber würde mich gerne von was andererm belehren lassen.
Grüße,
Hendrik
(5 Tage wor der Wiederanmeldung
Verfasst: 24. April 2006, 23:06
von CarstenT
dann lass Dich belehren.
Du kannst den Klimakühler drin lassen.
Der ist nach dem Lösen von 2 oder 3 6er Schrauben vom Hauptkühler nach oben auszuhängen. That´s it.
Der Rest ist nur ein wenig Fummelei oder Gynäkologie.
Ach ja, die Lüfterzarge ist vor dem Rausziehen auch noch abzuschrauben.
Nach dem Wechsel brauchst Du dann nur noch neue
Haut für die Hände.
Viel Spaß, Carsten
[Dieser Beitrag wurde am 24.04.2006 - 21:44 von CarstenT aktualisiert]
Verfasst: 24. April 2006, 23:42
CarstenT hat geschrieben:
Haut für die Hände.
Wieso kommt mir das bekannt vor...
Verfasst: 25. April 2006, 18:59
von chrigel
hallo
also ich hab diese operation auch hinter mir.ich musste den lüfter zerlegen,das heisst motor und rahmen separat aus-einbauen.zusatzwasserkühler geht bei mir relativ super da das frontblech getrennt ist.jg.88
gruss chrigel
Verfasst: 26. April 2006, 01:38
von Hendrik
Okay, danke Euch.
Dann werde ich mein Glück bei Gelegenheit mal probieren.
Ich hab nach 6 Jahren Urquattro langsam eine Art kurzfristig selbstheilende Haut an den Händen entwickelt Ihr kennt das ...
Grüße,
Hendrik
