Zierleisten
Verfasst: 13. März 2009, 18:22
von Youngtimer
Hi Leute,
ich weiß nicht weiter und brauche eure Hilfe.
Seit Stunden versuche ich die (blöden) Zierleisten für die hinteren Seitenscheiben zu montieren.
Sie lassen sich nicht auf die Gummilippe drücken oder schieben. Egal wie ich es drehe oder wende.
Gummilippe und Zierleiste schwimmen schon in Öl.
Trotzdem keine Chance.
Gruß Thomas
Zierleisten
Verfasst: 13. März 2009, 18:31
von Nachtfalke
Seitenscheiben ausbauen,die Zierleisten auf die
dichtung anbriengen.danach komplett mit Seitenscheiben und Zierleisten mit Dichung Montieren.
So habe ich es eingebaut!
gruß Nachtfalke
Zierleisten
Verfasst: 15. März 2009, 00:33
von Youngtimer
Hi Nachtfalke,
danke für deinen Tip.
Ich hoffe es ist nicht die einzigste Möglichkeit.
Hab die Scheiben drei Tage vorher eingebaut. Ich hätt mich vorher informieren müssen. Mist!
Gruß Thomas
Zierleisten
Verfasst: 15. März 2009, 00:56
Youngtimer hat geschrieben:
Es ist die einzige Möglichkeit...
Zierleisten
Verfasst: 17. März 2009, 17:25
von baiza
Servus Leute!
doch es gibt noch eine andere Möglichkei!!!
und zwar so wie man die scheiben einzieht mit einer Schnur kann man auch den Gummi über die Zierleisten mit einem Kabel 0,8 über die Zierleisten ziehen!
nuch gut einschmieren dann Flutscht das Perfekt!
hab nämlich auch den gleichen fehler gemacht! hab die scheiben zuerst eingebaut und dann die Zierleisten! *g*
Zierleisten
Verfasst: 20. März 2009, 23:30
von 1986erURI
Ich hab die leisten seitlich reingeschoben! Ist aber eh ne arscharbeit! Am Besten wider raus damit und dann wider einziehen!
Zierleisten
Verfasst: 21. März 2009, 22:05
von FS
bei dem Thema würde mich interessieren wenn man nur die Metall-Ecken hinten / unten an den Seitenscheiben austauschen möchte weil vergammelt müssen da die Scheiben für raus oder geht das auch anders?
Frank
Zierleisten
Verfasst: 21. März 2009, 22:10
FS hat geschrieben:
Ich hab`s bis jetzt noch nicht geschafft, die Ecken rein zu setzen, wenn die Scheibe eingebaut war. Raus bekommt man die Ecken.
