Dichtring zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärk
- Bundesland / Kanton: Hessen
- Land: D
Hallo !
Wer hat schonmal seinen Hauptbremszylinder / Bremskraftverstärker getauscht ?
Ist da ein Dichtring zwischen HBZ und BKV ?
Habe noch den alten BKV. (WR / GV )
Im Ersatzteilkatalog ist keíner abgebildet und
es macht technisch auch keinen rechten Sinn dort einen Ring in die Nut zu setzen.
Jürgen
Jürgen
Dichtring zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker ?
Was will man dort abdichten ???
Da gehört keiner hin.Es kommt lediglich eine Dichtung zwischen BKV und Spritzwand.
Was er meint ist der Simmering wo die betätigungsstange durchläuft, dieser Simmering verschleisst gerne und dann läuft Hydrauliköl aus.
Diesen Ring gibt es nicht einzeln.[Dieser Beitrag wurde am 24.10.2007 - 19:20 von solex aktualisiert]
- Land: D
Hallo !
Ich meinte schon den Ring der bei normalen Bremskraftverstärkern den Unterdruck abdichtet.
Da wurde bei mir wohl irrtümlicherweise einer eingebau .
Hab ihn jetzt beim wechseln des Bremskraftverstärkers rausgeschmissen.
@ Rene : Danke für die schnelle eindeutige Antwort.
@Solex : Der Bremskraftverstärker wurde wegen eben diesem Problem gewechselt. Hoffentlich ist die Kiste jetzt endlich dicht !!!!
Jürgen[Dieser Beitrag wurde am 25.10.2007 - 12:59 von kolbenfresser aktualisiert]
- StefanS
Es gibt diesen Runddichtring (VW-Jargon) auch einzeln und bei meinem neuen HBZ aus dem Zubehör war einer dabei. Meiner Meinung nach tut der aber nicht Not! Trotzdem habe ich ihn drin gelassen, stören tut er auch nicht und der Raum zwischen BKV und HBZ kann nicht verschmulchen
![Erschüttert :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Stefan,
Solex meint den Simmerring,welcher die Stößelstange des BKV zum Innenraum abdichtet.Der hat so ein krummes Maß und ist in Deutschland laut einem befreundeten Hydrauliker nicht erhältlich.VAG und ATE halten da auch die Ohren steiff.Leider wird es bei den meisten BKV`s auch nicht wirklich viel bringen diese Stößelstange abzudichten,da die Stange selbst im laufe der Zeit eingelaufen ist.
StefanS hat geschrieben:
Es gibt diesen Runddichtring (VW-Jargon) auch einzeln und bei meinem neuen HBZ aus dem Zubehör war einer dabei. Meiner Meinung nach tut der aber nicht Not! Trotzdem habe ich ihn drin gelassen, stören tut er auch nicht und der Raum zwischen BKV und HBZ kann nicht verschmulchen![]()
- Land: D
Hallo !
Ich meinte nur den von Rene und Stefan angesprochenen Vierkantigen Dichtring,der in die Nut im Hauptbremszylinder paßt.
Das Teil im Bremskraftverstärker ist Federteller und Simmerring in einem.
Der Simmerring ist mit dem großen Plastikteil (Federteller)verschweißt,und daher nicht einzeln zu kriegen.
Ich mußte auch bereits einen neuen BKV einbauen - schluck !!!!
Jürgen[Dieser Beitrag wurde am 29.10.2007 - 13:36 von kolbenfresser aktualisiert]
- StefanS
Hallo Jürgen,
wo hast Du den denn bekommen und was mußtest Du berappen? Ich habe die Info, daß da bereits im Zuberhör nichts mehr zu machen ist geschweige denn beim Freundlichen. Bei letzterem ist er sicherlich unbezahlbar!
Hallo Stefan,
beide BKV`s sollten beim Freundlichen noch zu bekommen sein (Stand Anfang des Jahres).
Der bis Baujahr `86 müßte so um die 750 kosten.Der danach ca. 700.
Im Zubehör is njet.Dichtsätze gibt es auch keine.Und die Dichtungen einzeln kaufen ist auch schwierig,da es zwar augenscheinlich Standardteile sind.Diese aber so krumme Maße haben,was deren Ersatzbeschaffung fast unmöglich macht.Ich habe einen zerlegten bis `86 hier und bis jetzt keine Dichtringe gefunden.
ATE hält zu dem Thema übrigens auch die Ohren steif.
- Land: D
Hallo Stefan,
Nachdem ich vor 2 Jahren einen gebrauchten eingebaut habe und der schon wieder undicht war,
habe ich beim Freundlichen einen neuen gekauft.
Den gibts noch zu dem von Rene genannten Listenpreis.
Wenn ich mich recht erinnere gabs da mal was mit Rabatt auf die ACI Mitgliedskarte.
Eine weitere Möglichkeit einer preiswerten Reparatur habe ich in
diesem Thread entdeckt .
Die BMW Dinger sehen unserem BKV sehr ähnlich.
Birgt natürlich die Gefahr in sich daß du nach einiger Zeit wieder wechseln mußt,weils eben doch nur ein Gebrauchtteil ist.
Jürgen (Dessen Uri dieses Jahr hoffentlich nicht das ganze Winterquartier mit Öl vollsabbelt )[Dieser Beitrag wurde am 06.11.2007 - 10:34 von kolbenfresser aktualisiert]
