Heizung heizt immer
Verfasst: 18. August 2010, 00:43
von Orangenkiste
die Heizung bei meinem Uri geht leider immer, ist da auch ein Ventil wie zB im Golf 1 verbaut, was dann nicht mehr richtig schließt, oder liegt der Fehler wo anders? Der Zug scheint noch in Ordnung zu sein.
Wenn es das Ventil ist, gibt es diese Ventile noch neu zu kaufen?
Alex
Heizung heizt immer
Verfasst: 18. August 2010, 00:55
von Stonegrey20V
ist die klammer noch am regler vorne drüber beim bowdenzug? wenn du innen denn hebel kalt/warm betätigts. verstellt sich dann auch der hebel vorne im motorraum (vor der spritzwand)?
Heizung heizt immer
Verfasst: 18. August 2010, 08:31
von Uwe
Hallo ,
auf dem Ventil gibt es auch eine kleine Schraube ( zumindest bei meinem ) Wenn die Locker ist dreht der Hebel auf dem Ventil durch und es stellt nicht mehr .
Gruß Uwe
Heizung heizt immer
Verfasst: 18. August 2010, 09:42
von Steve261286
Also dann stell mal sicher dass die Schraube fest ist und auch die Klammer drauf, setz jemanden ins Auto rein, der den warm-kalt-Hebel betätigt und schau ob sich der Schieberhebel vorne im Motorraum bewegt.
Manchmal reicht auch der Weg des Zugs nicht ganz aus, wenn die Bewegung wie oben erwähnt funktioniert, den Hebel im Innenraum auf ganz kalt stellen, dann vorne im Motorraum die Klammer am Ventil abnehmen und per Hand prüfen ob der Hebel auch wirklich auf Anschlag steht, wenn nicht kannst mit der Klammer evtl. an der "Grundeinstellung" des Zugs ein wenig tricksen und so ein vollständiges Verschließen erreichen.
Wenn dann sicher bist dass der Schieber ganz zu ist und er heizt immer noch neuen Schieber kaufen, original nicht mehr lieferbar, aber Classicparts hat ein Teil, ist optisch allerdings nicht zu 100% identisch, aber die Funktion erfüllt es.
Heizung heizt immer
Verfasst: 19. August 2010, 01:14
von Orangenkiste
Das Ventil im Motorraum ist schwergängig, dagegen kommt der Zug nicht an, daher geht die Heizung immer.
Ich werde wohl ein neues Ventil brauchen, kommt auch mit auf die Bestelliste
Danke und Gruß
Alex
Heizung heizt immer
Verfasst: 19. August 2010, 03:03
von wego0002
Alex,
es sieht ja so aus als wenn du deine neu errungenschaft gerade in alle teile zerlegst. Mach bloss nicht alles auf eimal und lass dir ein paar baustellen fuer den winter.
Laut etka gibt es das ventil noch bei audi (171 819 809E 24.55 euro)
Heizung heizt immer
Verfasst: 19. August 2010, 03:21
von Peter5T
Laut der ET Nummer ein Teil aus dem Golf 1 .
Wie so viele Teile aus dem VAG Regal genommen wurden.
Das Motorlager rechts im Golf 1 diente zB als Lager des Hinterachsdiff.beim Uri.
Gruß Peter
Heizung heizt immer
Verfasst: 20. August 2010, 01:22
von Orangenkiste
Hallo Werner,
ich wollte eigentlich nur der Armaturenträger tauschen ...
Und für den Winter bleibt bestimmt noch genug über, mir wird bestimmt nicht langweilig.
Leider kann ich die nächsten Wochen nur sehr wenig an dem Auto arbeiten, daher wird sich alles in die Länge ziehen
Heizung heizt immer
Verfasst: 20. August 2010, 14:15
von byhquattro
mein Heizungsventil hatte sich über den letzten Winter auch verabschiedet (leichte Inkontinenz). Mir kam dann zu Ohren, dass zwei Versionen im Uri verbaut wurden, eine davon nur noch lieferbar sei.
Mein defektes Ventil hatte die noch im Februar erhältliche Partnummer 171 819 809 E (für knappe € 30).
Gruß,
Stephan
