jetzt wo das Treffen in Sommerkahl naht, macht mein Uri Probleme. Motor springt nicht an wenn er warm ist.
Funken an den Kerzen ist vorhanden. Vor dem Mengenteiler ist auch Benzindruck, nur an den Einspritzdüsen kommt dann nichts an. Nach mehrminütigem warten und starten kommt dann Sprit und dann springt er auch an. Was kann das sein? Kann es sein daß der Luftmengenmesser hängt? Der Mengenteiler ist erst ca. 3 Jahre alt. Verbaut ist auch ein G-Kat mit Taktventilen. Bitte um eure schnelle Hilfe.
Mit urigen Grüßen
Markus Pfarr
Hilfe!!!! Uri springt nicht an.
- Markus
- Markus
Hallo Markus,
das Problem mit der Dampfblasenbildung kenne ich, das kann es eigentlich nicht sein, da ich die Leitung einer Einspritzdüse direkt am Mengenteiler gelöst hatte und dort kam beim starten schon kein Sprit raus.
Markus Pfarr
Markus Pfarr
Nun, wenn Du Druck vor dem Mengenteiler hast und danach keinen mehr, wird das Problem wohl auch da liegen (Unschön...). Aber was? Wenn er dann mal läuft ist speilt es keine Rolle ob kalt oder warm? Rsp. läuft er im warmen Zustand ganz normal?
- Markus
Hallo Markus,
ja, wenn er dann nach mehreren Minuten endlich anspringt, läuft er ganz normal. Ich hatte allerdings vor ein paar Tagen auch mal Motoraussetzter beim beschleunigen. (Vollgas) Letztens sprang er auch im kalten Zustand schlecht an.
Markus Pfarr
Markus Pfarr
- chrigel
- ebay-Nick: profi79
- Bundesland / Kanton: Aargau
hallo markus
spontan warmlaufregler prüfen.steuerdruck prüfen.
gruss chrigel
gruss chrigel
Überprüf doch mal den Benzindruck vor dem Mengenteiler. Erreicht der den Sollwert? Wenn nein, ist der Druckspeicher oder die Pumpe hin.
