Kein Zündfunke
Verfasst: 20. März 2009, 18:27
hab folgendes Problem an meinem 80er WR und zwar kein Zündfunke mehr. Kerzen habe ich rausgeschraubt sind aber gesteckt. Wenn ich versuche zu starten kann es sein dass gar keine Kerze zündet oder dass vereinzelt mal eine beliebige zündet oder auch mal zwei oder drei zünden aber nicht in regelmäßigen Abständen und auch nur sehr vereinzelt.
Kraftstoffpumpe läuft beim Startvorgang, somit würde ich sagen Sensorik fürs Motorsteuergerät ist ok, sonst würde ja Zündung und Kraftstoff abgeschaltet.
Zündspule, Hallgeber und VEZ-Zündsteuergerät hab ich jeweils schon diverse Tauschteile versucht, ohne Veränderung. Kann man die Zündspule mauell irgendwie prüfen? Aber da diese ab und zu ja mal schon einen Funken gibt ist das ja auch eher unwahrscheinlich.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich bei eingeschalteter Zündung einen der beiden schwarzen runden 3-Pol Stecker die etwa 30cm entfernt vom VEZ-Stg an der Spritzwand liegen aberziehe und zwar den der nur 2 Kabel verbindet, und dann langsam zusammenstecke gibt eine Kerze einen Funken ab beim Kontaktschluss der Steckers, das kann man beliebig oft wiederholen, man kann also prinzipiell eine Kerze immer wieder zünden lassen, deshalb schließe ich Zündspule eigentlich auch aus. Zündkabel und Kerzen sind alle neu.
