Seite 1 von 4
klima
Verfasst: 14. Oktober 2008, 05:01
von webblaster
hallo
ich hab da mal ne frage.. mein uri hatte mal ne klima.. ich hab bei der restauration leider gesagt die kann raus, weil die kaputt war.. (kompressor ein klumpen rost)..
nun hätte ich sie gerne wieder und hab mir nen s2 kompressor gekauft.. der verdampfer im beifahrerfußraum ist noch drinne.. nun denke ich fehlt nur noch der kondensator und der trockner oder?
ich hab glaub ich nur noch den knopf zum anschalten und halt den verdampfer....
was muss ich zum wiedernochrüsten noch einbauen (kabelbaum?)
klima
Verfasst: 14. Oktober 2008, 09:25
Bedenke, dass der S2-Kompressor auf der anderen Seite, sprich Beifahrerseite, montiert wird und eine andere Ölrücklaufleitung vom Turbo verlangt. Da ist nichts mit einfach reinstecken und gut ist.
klima
Verfasst: 14. Oktober 2008, 13:11
von webblaster
hmm ich dachte mit einem anderen halter könnte man den auch fahrerseite reinbekommen.. wie groß sind denn die größenunterschiede? ich hab jetzt keinen der beiden kompressoren vor mir liegen bzw noch nie im eingebautem zustand gesehen..
klima
Verfasst: 14. Oktober 2008, 14:01
Wenn Du dem Klimakompressor vom S2 auf der Fahrerseite montieren willst brauchst Du auf jeden Fall einen speziellen Halter. Ob der Kompressor da dann aber hin passt, weiss ich nicht. Die Leitungen zum Kompressor werden mit grösster Wahrscheinlichkeit auch nicht passen.
klima
Verfasst: 14. Oktober 2008, 14:29
von webblaster
da ich eh keine leitungen mehr habe, wollte ich neue verlegen..
wie gesagt.. ich hab von klimaanlagen recht wenig ahnung
kann man die beim klimadienst nicht machen lassen?
hat jemand irgendwo bilder von der eingebauten klima im 10v?
klima
Verfasst: 14. Oktober 2008, 19:28
von UR11
Hi Leidensgenosse!
Ich hab mittlerweile eine Klima in fast dreifacher Ausführung.
Aus diesen drei Einheiten versuche ich nächstes Frühjahr auch eine Klima wieder zu verbauen.
Mein Uri hatte auch ne Klima ab Werk, doch der Vorbesitzer hat `se ausgebaut.
User "PUNG" wollte mir mal damit helfen, habe jedoch bisher keine Zeit gefunden, mich mit ihm zu treffen.
VG
klima
Verfasst: 14. Oktober 2008, 20:07
von alexander
der vom S4 aan Motor isFahrerseite verbaut, bei mir ist nach einen zu bekommen !
MfG Alex
klima
Verfasst: 14. Oktober 2008, 20:24
von webblaster
hmm laut
der seite hier ist da überall nen DCW17B verbaut.. und den hab ich ja schon.. passen denn die halter vom aan an den wr?!
klima
Verfasst: 14. Oktober 2008, 20:42
von mechanixs
hallo der halter vom 3b 200er 20v wird wohl am besten passen konnte es aber noch nicht ausprobieren.
den aan halter kannste vergessen meiner meinung nach, weils ein flachriemen halter ist und dazu noch weiter richtung kühler baut.
klima
Verfasst: 14. Oktober 2008, 21:17
von webblaster
kurze und wichtige frage, wie sind denn die maße vom wr kondensator? ode rsind die alle gleich bei den 5 zylindern?
sitzt beim 3b 200er net der kompressor beifahrerseite?
ps:
ist das der original uri kompressor?
[Dieser Beitrag wurde am 14.10.2008 - 19:25 von webblaster aktualisiert]
