Kühler vom WX??
Verfasst: 24. Januar 2006, 23:50
von quattriara
hallo,
hab mal ne frage bezüglich des wasserkühlers von meinem edition.
der kühler ist ziemlich am ende,d.h. ich brauch nen neuen.
mal angenommen: ich werd den kleinen zusatzkühler weglassen, würde also einen großen kühler ohne zusatzanschlüsse benötigen.
kann ich da den normalen kühler z.B. vom 90er typ 89 NG nehmen?
oder halt doch den fürn uri, und evtl. die zusatzanschlüsse blind machen.
welcher kühler ist da identisch??
Kühler vom WX??
Verfasst: 25. Januar 2006, 00:10
von Gervin M
Hallo,ich kann mir net vorstellen das der größer ist als der von deinen Uri, also vom RS2 und Uri sind die Kühler vom Netz her gleich
Kühler vom WX??
Verfasst: 25. Januar 2006, 00:25
von movedbyfour
Was bedeutet "ziemlich am Ende". Wenn man mit dem Ding nicht gerade brutalst umgegangen ist, kann er eigentlich vo jedem ortsansässigen Kühlerbauer wider gerichtet werden.
Kühler vom WX??
Verfasst: 25. Januar 2006, 10:03
von Dirk
Movedbyfour hat geschrieben:Was bedeutet "ziemlich am Ende". Wenn man mit dem Ding nicht gerade brutalst umgegangen ist, kann er eigentlich vo jedem ortsansässigen Kühlerbauer wider gerichtet werden.
Genau ! Oder er baut dir einen "speziellen" Kühler mit leistungsfähigerem Netz nach Wunsch. Einfach mal hinfahren und beraten lassen. Das du gegenüber einem original Geld sparst, brauch ich erst garnicht zu sagen, oder ?
Kühler vom WX??
Verfasst: 25. Januar 2006, 18:05
von Roger
Kühler Schneider in München ist zu empfehlen. Kostet 200€ und ist besser wie neu !!!!
Alten Kühler hin und nach 2 Tagen wieder abholen.
Kühler vom WX??
Verfasst: 28. Januar 2006, 00:53
Habe ich gerade mit einem Uri-Kühler gemacht, der jetzt in meinen S2 wandert.
Für meinen Uri hat mein Kühlerbauer ein 53er Netz an die originalen Kästen vom Coupé gelötet. Bis jetzt hatte ich so ohne Zusatzwasserkühler noch keine Temperaturprobleme.
Kühler vom WX??
Verfasst: 29. Januar 2006, 12:52
von quattriara
weiß ich selbst das man ein neues Netz reinmachen kann, nur ist mein Kühler insgesamt ziemlich fertig, die Anschlüße durch ne Rohrzange zerquetscht, der Rahmen rostig usw..
will halt einen neuen rein!
meine Frage wurde leider noch nicht ganz beantwortet, ich muß wissen, ob der normale Kühler vom 5 Zylinder (ohne Zusatzkühler) beim Uri auch paßt, da ich meinen Zusatzkühler weglasse, den braucht kein Mensch (außer in Afriak evtl.)
die Netzmaße betragen von meinem jetzigen 48 mal 38 mal 5 cm.
Währe echt dringend!!
Kühler vom WX??
Verfasst: 29. Januar 2006, 16:46
von movedbyfour
Du bist ja ganz schön hartnäckig :shock:
Meines Wissens müsste der normale 5-Zylinder Kühler von z.B.KV passen. Nur der NG hat den selben Kuhler wie WR/WX/GV und Co.
Kühler vom WX??
Verfasst: 29. Januar 2006, 18:01
Ja, der normale, ohne Zusatzwasserkühler, passt. Habe ich bei meinem Uri drinn. Allerdings mit einem 53mm dicken Netz, anstelle der 39 mm des Originalen.
Kühler vom WX??
Verfasst: 31. Januar 2006, 22:14
von IJahn
Dialynx in England fertigt einen dickeren Hauptwasserkuehler and der dafuer gedacht ist ohne Zusatzwasserkuehler zu funktionieren. Man kann sich das glaub auf deren ihrer webpage anschauen. http://www.dialynx.co.uk/
Hab keine persoenlich Erfahrung mit diesem Kuehler, man koennte aber beim Englischen Uri Forum Nachfragen, dort gibts bestimmt einige die nur einen Kuehler haben.
