Leerlaufdrehzahl fällt beim auskuppeln zu tief ab
#1 Beitrag von Markus » 20. August 2010, 19:25
ich habe jetzt schon länger das Problem daß die Leerlaufdrehzahl beim auskuppeln z.B. an der Ampel meistens zu tief absinkt und der Motor abstirbt. Nach dem starten (im warmen Zustand)läuft der Motor im Leerlauf bei ca. 1000 U/min und "sägt" auch nicht. Was kann das Problem sein??
pung
#2 Beitrag von pung » 22. August 2010, 15:11
hallo markus
das hört sich nach defekten temperaturschalter für die kaltstartanreicherung an. das ding sollte am kopf hinten sitzen, weiss ich aber nicht genau.
mfg peter
#3 Beitrag von Markus » 22. August 2010, 15:31
pung hat geschrieben:
hallo markus
mfg peter
Hallo Peter,
ich habe das Problem evtl. etwas falsch beschrieben: In kaltem Zustand läuft der Motor im Leerlauf einwandfrei mit leicht erhöhter Drehzahl. Er läuft auch im warmen Zustand im Leerlauf sauber. Nur wenn man dann gefahren ist und dann auskuppelt fällt die Drehzahl meistens so tief daß er ausgeht. Manchmal regelt er sich aber auch wieder selbst im letzten Moment vor dem absterben auf normale Leerlaufdrehzahl hoch.
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
#4 Beitrag von chrigel » 22. August 2010, 22:57
Hallo Markus
Grundeinstellung Stauscheibenlage vom Mengenteiler stimmt?
#5 Beitrag von Markus » 22. August 2010, 23:52
chrigel hat geschrieben:
Hallo Markus
Hallo Chrigel,
die Einstellung sollte noch passen, habe ich bei meiner Motorrevision überprüft.
