Neues Problem diesmal:WR
- Land: Germany
- Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
Die mich kennen wissen, daß es ein kleines, von den Römern nicht erobertes Dorf in der Nähe von Bonn gibt, wo mehr als nur ein Uri zuhause ist.
Nachdem ich meine Edition dank tatkräftiger Forumshilfe wieder am laufen haben, zickt ein WR: Auch er dreht bis 4000 hoch, hat dann einen abruppten Leistungsabfall, mit Zusammenbruch des Ladedrucks. Wenn man aber stur auf dem Pedal bleibt, berappelt er sich wieder und zieht weiter hoch. Endgeschwindigkeit 220.Im gegensatz zu der Edition macht er es aber nicht im Stand. Sondern nur unter Last.
Was meint Ihr?
Verspreche auch diesmal wieder allen guten ratschlägen nachzugehen.
Was meint Ihr?
- StefanS
Hallo Steffen,
den Temperaturfühler hast Du sicher schon geprüft?
Als nächsts kommt der Schalter für die Vollastanreicherung dran. Bei ca. 3/4-Gas muß der schalten und das Ventil an der Spritzwand muß klacken (natürlich bei Kl.15-ein). Ich hatte mal so einen Schalter, an dem waren die Kontaktfahnen unter den Hohlnieten, die die Fahnen am Schalter halten und die auch den Kontakt herstellen müssen, korrodiert. ordentlich sauberbürsten und schmirgeln und dann die Hohlnieten mit den Kontaktfahnen verlöten,dann ist Ruhe. Du kannst das auch mit einem Ohmmeter prüfen aber hier kann es auch gut zu Wacklern kommen. Sicherheitshalber verlöten! Wenn dann das Relais immer klackt, sollte der Zweig funktionieren. Dann gehts mit dem Warmlaufregler weiter und der Steuerdruckprüfung bzw. die dünnen Unterdruckschläuche müssen auch alle dicht sein. Vorher noch die üblichen Zündungsdinge: Haben die Sensoren alle gut Kontakt? (Drehzahl, OT) Verteilerstecker ist i.o.? Zündkabel (siehe Sönke),...
Hallo Steffen,
Wie sieht Dein Waste-Gate aus?
Ist die Membrane i.O.
Schau mal nach den Unterdruckschläuchen (hauptsächlich den,der zum Waste-Gate geht).
Ergänzend zum Vollastschalter schau mal nach dem Ansaugtemperaturfühler und dessen Kontakten.
Gib bitte Info,was draus geworden ist.
- chrigel
- ebay-Nick: profi79
- Bundesland / Kanton: Aargau
hallo steffen
vom auspuffkolektor geht eine leitung ans wastegate.wenn die verstopft ist hast du auch ladedruckprobleme.
nach deinem syntom zu beurteilen ist der ladedrucksensor mit verkabelung i.o.da das steuergerät reagiert.
andere ursache wastegate,membrane oder festsitzendes ventil.nehme ja an kappe ist noch jungfräulich.
gruss chrigel
gruss chrigel
Hat der WR einen Ladedrucksensor mit Verkabelung ????chrigel hat geschrieben:
hallo steffen
gruss chrigel
Dachte der sitzt im MAC.
Wenn er doch einen externen hat.Wo sitzt der ???
- chrigel
sorry
hatte ne lücke im hirn.
ladedrucksensor gibts nicht.
aber die verstopfung der leitung vom kolektor zum wastegate ist schon dagewesen.gibt auch das 4000er problem.
gruss chrigel
gruss chrigel
- Land: Germany
@all - Danke!!
Volllast schalter habe ich überbrückt und der Wagen fährt ganz normal.
Leider hat das ganze eine kleine Nebenwirkung. Bordcomputer spinnt. Durchschnittverbrauchsanzeige astronomisch-Reichweite gering usw.Klärt mich also auf welche Auswirkungen der Volllastschalter auf das Steuergerät hat.
- StefanS
ÖÖhh,
so geht das nicht!
Der Vollastschalter hat Auswirkungen auf die Zündzeitpunktsverstellung und Verbrauchsberechnung im Steuergerät. Außerdem schaltet er wie gesagt das Druckrelais an der Spritzwand und erhöht somit den Steuerdruck über den Warmlaufregler, d.h. es wird durch eine Druckerhöhung mehr Kraftstoff zugeteilt. Wenns der Schalter ist, solltest Du ihn ersetzen und nicht überbrücken. Achte auf die Einstellung. Steht im Repleitfaden.
Viel Erfolg
so geht das nicht!
Viel Erfolg
Muß der Steuerdruck nicht abfallen bei Vollast,damit der Druck auf den Steuerkolben sinkt,dieser vom Luftmengenmesser weiter eingedrückt wird und somit mehr Kraftstoff "zugeteilt" wird ?StefanS hat geschrieben:
ÖÖhh,
so geht das nicht!
Viel Erfolg
- Land: Germany
Also: Bei Schalter klicken, funktionieren(ohm`sch gemessen). Der Bock ruckelt aber trotzdem bei langsamen Beschleunigen.Wenn man überbrückt bzw. offen läßt, weil es ein Öffner ist, beschleunigt er ganz normal. Das Ventil an der Spritzwand ist ausgetauscht und es hat sich nichts geändert.Welche Rolle soll denn der Warmlaufregler bei warmen Motor spielen.Sehe Euren weiteren Ratschlägen erwartungsvoll entgegen.
