Schubabschaltung WR ?
Verfasst: 27. Januar 2006, 19:46
von rumschrauber
Hallo Urifans,
kann mir jemand sagen ob der WR eine Schubabschaltung hat? ich meine ob sich der Bursche Sprit nimmt wenn ich ohne auskuppeln vom Gas gehe - der Momentanverbrauch zeigt so um die 2 Liter an.
Danke für die Antwort.
Verfasst: 27. Januar 2006, 22:20
von Mikevorlaender
Hallo Rumschrauber!
Also der WR Motor wurde ja quasi 1980 eingesetzt und bis mitte der 80er Jahre verbaut! Ich glaube kaun das solch ein Teil mit diesem "super Einspritzsystem" schon in irgendeiner Art und Weise eine Schubabschaltung realisieren konnte!
Ist jetzt einfach mal so gesagt, der Logik nach!
Gruß Mike
Verfasst: 28. Januar 2006, 01:30
von StefanS
Hallo Rumschrauber,
geht ja gar nicht, da müßte ja ein Steuergerät in Abhängigkeit von der Drosselklappenstellung und Drehzahl ein Kraftstoffventil schalten. Ich kenne weder ein solches Ventil noch ist das Motorsteuergerät dazu in der Lage. Ist ja quasi nur ein Zündungssteuergerät bei der K-Jettronik. Möglicherweise kann das die Motronik im 20V RR. Da müßte ich aber erst mal nachsehen!
Übrigens, die geilen Stichflammen kommen nur ohne Schubabschaltung aus dem Auspuff!! Und wohl auch nur bei den Wettbewerbsquattros ))-:
Verfasst: 28. Januar 2006, 15:42
So, wie ich aus meinen Unterlagen rauslesen konnte, hat der WR keine Schubabschaltung. Der WX vom Edition hat eine, der KW vom Sporti auch. Alle Fahrzeuge, die ab Werk mit Kat ausgeliefert wurden, haben eine Schubabschaltung (ansonsten überhitzt der Kat bei längerer Bargabfahrt). Der KG aus dem 200er und der KV aus dem Typ 81/85 hat auch eine. Es ist somit sehr wohl möglich, bei einer K-Jetronic eine Schubabschaltung zu realisieren.
Verfasst: 28. Januar 2006, 17:30
von Uri82
....aber nur mit zusätzlichem Ventil,was die Benzinzufuhr absperrt.Und das hat der WR nun mal nicht.
Verfasst: 28. Januar 2006, 17:38
von Lebawue
Bei der K-Jetronic gab es ab ca. 1986 bei verschiedenen 4- und 5-Zylinder-Motoren eine Schubabschaltung.
Mein 5-Zylinder Passat 32 B mit 136 PS, Bj. 86, den ich mal hatte - der Uri war damals noch ein weit entfernter Traum -, hatte schon eine Schubabschaltung. Eingeflossen ist sie bei den Saugern mit der Hubraumerweiterung auf 2226 cm³ zum Modelljahr 86. Beim Uri kam die vergleichbare Änderung erst zum Modelljahr 88, also beim MB.
Funktionsweise:
Die Information, dass das Gaspedal losgelassen wurde gibt ein Drosselklappenschalter dem Schubabschaltventil weiter. Dieses öffnet und lenkt die von den Kolben angesaugte Luft am Gemischregler vorbei. Die Stauscheibe geht in Ruhestellung und die Benzinzufuhr wird unterbrochen. Bei ca. 1500 U/min schließt ein Drehzahlrelais das Abschaltventil wieder.
Es gab sogar Vergaser mit pneumatischer Schubabschaltung.
Rainer
Verfasst: 28. Januar 2006, 18:49
von Scirocco
der WR hatte nie eine Schubabschaltung.Im Zubehörhandel (Bosch) konnte man dazumal eine erwerben.Diese umfasste ein Drehzahlrelais, Drosselklappenschalter, Pneumatik Ventil, Schlauchmaterial, Kabel und Befestigungsmaterial.
Sie Arbeitete in Abhängigkeit von Geschlossener Drosselklappe,Thermozeitschalter,Drehzahl höher als ca.1500 U/min.
Ersparnisse bis zu 1 Liter auf 100 km, wenn die Benzinpumpensteuerung auch noch angepasst wurde.
Preis dazumal ca.350.- SFr.
Gruss Hugo
Verfasst: 28. Januar 2006, 19:55
von thebusman
@ Markus,
die K-Jetronik mit Schubabschaltung ist dann aber eine KE-Jetronik, und auch nur mit dieser ist ein geregelter Kat serienmäßig möglich gewesen, siehe WX oder KX-Motor.
Grüße Jürgen.
PS: Im KV ist keine drinn..........
Verfasst: 28. Januar 2006, 20:42
[quote="thebusman"]@ Markus,
Grüße Jürgen.
[quote]
Es gab die K-Jetronic sehr wohl mit Schubabschaltung. Der KV/HY haben gem. technischen Unterlagen, Schubabschaltung.
Es gab auch Kat-Motoren mit K-Jetronic: WX und MC. Im Gegensatz hatten die KX/JT/NG-Motoren eine KE-Jetronic.
Verfasst: 29. Januar 2006, 01:21
von Gervin M
ja das stimmt der KV motor hat eine Schubabschaltung. Und zwar sitzt unter dem Ansaugschlauch das"Schubabschaltventil", dieses öffnet sich und somit fällt die Stauscheibe komplett in die Nullstellung.
