tastverhältnis WX
Verfasst: 13. April 2006, 11:55
von chrigel
hallo
mal so eine dämliche frage
gibt es eine möglichkeit mein tastverhälnis ohne vag 1367 oder 1767 zu prüfen?
habe vorhin mal mit dem voltmeter rumgespielt.
bei den alten opel ascona c18ne konnte man die emigratorspannung auch mit dem voltmeter prüfen und die 6volt über den luftmengenmesser einstellen.
unterlagen zum tastverhältnis prüfen habe ich,leider kein vag messgerät.
gruss chrigel
tastverhältnis WX
Verfasst: 13. April 2006, 13:07
von chrigel
hallo
in einem anderen forum berichten sie das es mit dem zündeinstellgerät funktioniert auf schliesswinkelstellung.werde dies mal versuchen
gruss chrigel
tastverhältnis WX
Verfasst: 13. April 2006, 22:48
von matze
.....vieleicht dumme frage ??!!
aber was ist das tastverhältnis beim 10V ??
was bedeutet das überhaubt ??
tastverhältnis WX
Verfasst: 14. April 2006, 11:03
von chrigel
hallo matze
das tastverhältnis ist nur beim wx massgebend wegen lamdaregelung des katalysators.ich muss mein co mittels tastverhältnis und co messgerät einstellen,respektive anhand der werte kann ich meine störung lokalisieren.
beim wr,gv hast du kein blau-weisses kabel um das tastverhältniss zu prüfen,weil du keine lamdaregelung hast, die dir automatisch das co wieder verstellt.gruss chrigel
