Wann läuft Benzinpumpe
vw183
Bundesland / Kanton: BY
#1 Beitrag von vw183 » 4. Juli 2011, 11:05
kann mir jemand sagen wann die Benzinpumpe das fördern beginnen muss? Bei meinem alten Audi 100 C2
lief die gleich beim einschalten der Zündung.
Bei meinem Uri läüft die erst wenn der Motor läuft.
Ich habe das Benzinpumpen Relais überbrückt und da
läuft die Pumpe einwandfrei.
Bei mir ist der Kraftstoffdruckspeicher defekt.
Danke für Eure Hilfe
rt
Peter5T
#2 Beitrag von Peter5T » 4. Juli 2011, 12:05
Die Benzinpumpe läuft nur ab dem Startvorgang, das ist so auch richtig.
Beim C2 also 5T ist es genauso, nur die Sauger haben es so geschaltet, das ab Zündung die Pumpe anläuft.
Gruß Peter
mattias
#3 Beitrag von mattias » 4. Juli 2011, 12:10
tausche einmal das Arbeitsrelais der Benzinpumpe.
Hatte ich auch schon einmal.
Ich glaube wenn der Anlasser läuft soll auch schon die Benzinpumpe mitlaufen.
Mein uri wollte nicht mehr anspringen. Mein Schrauber hat unter dem Wagen gelegen mit der Hand an der Pumpe und ich sollte starten. Null Erregung.
Benzinpumpenrelais gegen das der heizbaren Heckscheibe getauscht, da lief die Pumpe wieder.
Arbeitsrelais defekt. Gleich 2 neue gekauft und seit dem war an der Baustelle nix mehr.
Ist bei meinem uri nicht auf der Relaisplatte, sondern extra. Auf der Relaisplatte war nur eine Brücke verbaut. Soll wohl aber so sein sagte mir mein Schraube, wegen der Hitze des Relais oder so.
Die Pumpe zieht wohl so viel Strom, dass die Anschlüsse am Relais sehr warm werden können, genau wie bei der Heckscheibenheizung.
Keine Ahnung ob dem wirklich so ist.
mattias
vw183
#4 Beitrag von vw183 » 5. Juli 2011, 00:46
Hallo Mattias,
die Brücke fehlt bei mir ist das ein Stück Kabel auf der Vorderseite des Relaisträger?
Meiner lief in Dubei, was die alles gebastelt haben
da zweifle ich immer erst mal am Zustand meines Uris.
Danke
#5 Beitrag von ZUM » 5. Juli 2011, 08:23
Was für ein Jahrgang, rsp. welches Modelljahr hat denn Dein Uri überhaupt?
vw183
#6 Beitrag von vw183 » 5. Juli 2011, 10:40
meiner ist 2/82 gebaut mit Klima und nach Dubai
Erstausgeliefert worden, vielleicht hat das Heißland einen Einfluss auf die Ausstattung.
Rainer
mattias
#7 Beitrag von mattias » 5. Juli 2011, 12:42
nein keine Kabel, sondern direkt ein Steg aus Metall an der Stelle, an der sonst das Benzinpumpenrelais sitzt. Sieht wie ein "Z" aus.
Hier auf dem Bild von einem Golf 4 kann man so eine Brücke sehen:
http://cgi.ebay.de/Sicherungskasten-357 … 43a362b481
Sieht so aus, als wenn das so ab Werk gehört, also nicht nachträglich ´rangefriemelt.
Klima hat meiner auch, also daran liegt´s nicht.
Du hattest doch schon das Relais gebrückt, dann weißt Du doch welches Du einmal auf Probe tauschen kannst.
Zur Not könnte ich Dir die Stromlaufpläne kopieren. Habe die mit Stand 7/82, keine Ahnung, ob die weiter helfen.
mattias[Dieser Beitrag wurde am 05.07.2011 - 18:58 von mattias aktualisiert]
vw183
#8 Beitrag von vw183 » 7. Juli 2011, 10:25
kann mir jemand erklären was die Relaisbrücke
bewirkt? Wie beschrieben ist die bei mir nicht drin aber laufen tut er auch ohne ???
Danke
Rainer
mattias
#9 Beitrag von mattias » 7. Juli 2011, 12:56
Die Brücke ist blos der Platzhalter für das Relais, das eigentlich dort einmal hin sollte.
Die Brücke schließt den Stromkreis an dieser Stelle.
Das Relais wurde von der Relaisplatte wegen der Temperaturprobleme entfernt, weil sonst auf der Rückseite der Relaisplatte die Anschlüsse in den Steckern verschmurzeln können.
Kann natürlich sein, dass da einer bei dir bereits die Kabel, die durch diese Brücke verbunden werden, im Kabelbaum auf der Rückseite der Relaisplatte zusammengefügt hat. Und deshalb läuft das auch ohne Brücke. Das müsste sich aber einer anschauen, der sich damit auskennt.
Im Prinzip wird durch diese Brücke nur der Relaisplatz geschlossen.
So hat mir mein Schraubergott das einmal erklärt. Keine Ahnung, ob da "Es war einmal" noch dazugehören. Ich muß so etwas immer glauben, wenn mir das einer im Blaumann erzählt.
Da gibt es sicher Experten hier, die das bestätigen können, oder eben die Wahrheit kund tun können.
Nur zu. Bin immer bereit etwas dazu zu lernen.
mattias[Dieser Beitrag wurde am 07.07.2011 - 11:01 von mattias aktualisiert]
MatthiasK
Re: Wann läuft Benzinpumpe
#10 Beitrag von MatthiasK » 25. Juli 2017, 18:27
Ich glaube Werksseitig ist nur auf dem Relaisplatz 8 die Brücke. Von da aus man bei Startproblemen den Anlasser prüfen kann ob Spannung anliegt.
