Was liegt im Sterben???
Uri82
#1 Beitrag von Uri82 » 24. September 2006, 00:58
ich hatte in letzter Zeit immer mal sporadisch das Phänomen,daß mein Drehzahlmesser nach dem Kaltstart,bei Standgas zwischen 800 und 3000 Umdrehungen anfing hin und her zu pendeln.Gibt man dann Gas,reagiert er ganz normal.Geht man vom Gas,so ist das Pendeln wieder da.Nach ein paar Kilometern ist es weg.Geschehen tags und ohne nennenswerte elektrischen Verbraucher.
Heute hatte ich selbiges Problem nach einer ca. 50km Autobahnfahrt.Licht war an.An einer Ampel mußte ich stoppen.Habe den Blinker gesetzt und kurz darauf wieder zurückgesetzt.Pendeln war weg.
In wie weit hier ein Zusammenhang besteht ???
Keine Ahnung!!!
Ich vermute,daß hier irgend was im Sterben liegt.Vielleicht hat von Euch jemand `ne Idee.
#2 Beitrag von ZUM » 24. September 2006, 10:29
Ich vermue mal eine schlechte Lötstelle am Kombiinstrument, oder sonst irgendwelche Kontaktschwierigkeiten im Kabelbaum. Wobei ich eher auf ersteres tippe.
#3 Beitrag von clusterix » 26. September 2006, 01:38
Hi
Was ist deiner für ein Baujahr??? nach dem Namen würd ich sagen 1982 - noch mit Zeigerinstrumenten - korrekt?
Hast du die Platine noch hinter dem Handschuhfach???
wenn ja - ist es bestimm die relaisträgerplatine - (VAG: Zentralelektrik gar nicht mal so teuro um 140.- )oder eine steckverbindung hinten dran - ganz sicher
dat alte Gelump bis 82 ist da etwas kränklich
Ich teste das immer mit Heiss und kaltfahrt im innenraum - eine Änderung des Verhaltens ist ein sicheres zeichen..
Sönke[Dieser Beitrag wurde am 25.09.2006 - 23:39 von clusterix aktualisiert]
Uri82
#4 Beitrag von Uri82 » 26. September 2006, 22:29
Hallo Sönke,
ja,es sind die Zeiger EZ 09.03.82 allerdings in Espana.
Wo versteckt Audi eigentlich immer seine Elektrik ??? Hinter dem Handschuhfach muß ich mal nachschauen.Wird am WE ausgebaut.
Die ZE ist wirklich `ne Krankheit.Wenn irgendwas an Extras dazu kommt ist einfach ein Träger oben drauf geflanscht worden(Bestes Beispiel: Sicherungen E-Fenster).Und nach einiger Zeit fallen die Dinger dann einfach ab....aber es gibt die Träger ausnahmsweise noch neu.
Erst mal Danke
#5 Beitrag von clusterix » 29. September 2006, 13:40
Uri82 hat geschrieben:
Hallo Sönke,
Erst mal Danke
Hi Rene
Bevor du dich totsuchst
Handschuhfach mein ich das kleine
es ist links bei dir unter dem Lenkrad...
wo die Sicherungen drin sind
Uri82
#6 Beitrag von Uri82 » 30. September 2006, 00:01
clusterix hat geschrieben:
Hi Rene
Alles klar.Das eigentliche Handschuhfach ist eigentlich das Einzige,was ich an dem Auto noch nicht draußen hatte.Aber bei Audi ist ja alles möglich.
Mir stellen sich jetzt schon die Nackenhaare zu Berge.
