WR Block defekt, welchen Ersatz ?
Verfasst: 1. Januar 2007, 23:09
von meul10v
Habe hier einen defekten WR Block...Kopf ist gut
Und einen guten MC Kopf
Jetzt bräuchte ich einen neuen WR Block....leider eher schwer aufzutreiben.
Hab in der Suche gefunden das der WR und MC nicht die gleiche Bohrung haben....79 der WR und 81 der MC oder ?!
Könnte ich einen kompletten MC Block und Kopf mit WR Einspritzung und Zündung und Krümmer+Lader verbauen ?
Welcher Block ist mit dem WR gleich ?
GV MB 1B WX KG ?
Danke für eure Antworten
MFG
Martin[Dieser Beitrag wurde am 01.01.2007 - 21:19 von meul10v aktualisiert]
Verfasst: 3. Januar 2007, 22:46
von Uri82
Hallo Martin,
Also GV und WJ haben die selben Blöcke wie der WR,wobei damit die Suche warscheinlich auch nicht einfacher wird.
Was ist denn eigentlich kaputt ???
Verfasst: 4. Januar 2007, 00:22
Könnte sein, dass ich noch einen Schlacht Uri bekomme, dann wäre ein Motor übrig...
Gruss Markus[Dieser Beitrag wurde am 03.01.2007 - 22:29 von ZUM aktualisiert]
Verfasst: 4. Januar 2007, 00:50
von meul10v
Kolben hat ein Loch....dann wurde er zerlegt und offen stehen gelassen...jetzt ist alles fest....und verrostet....
Verfasst: 4. Januar 2007, 18:56
von quattrophon
habe vor einigen monaten einen wr motor vorsorglich gekauft, habe ihn aber dann doch nicht gebraucht, steht abholbereit bei einem freund, kann keine aussage über die funktionsfähigkeit machen, der motor wurde weder von mir noch vom verkäufer eingesetzt. dreht und macht einen guten eindruck. preis vs
hny-quattrophon
Verfasst: 5. Januar 2007, 23:07
von Uri82
meul10v hat geschrieben:
Wäre doch eigentlich die richtige Winteraufgabe,den Block wieder aufzubauen.Und dann weißt Du,was Du hast.
Verfasst: 7. Januar 2007, 13:33
von meul10v
Ja eigentlich schon :D
Habe aber jetzt einen guten Block bekommen !
Verfasst: 11. November 2010, 22:55
von steftn
Kann man als Ersatz für den WR-Block auch auf Saugerblöcke zurückgreifen?
Z.b. WN-Block?
Edit:
Sorry,
viewtopic.php?f=5&t=7126
[Dieser Beitrag wurde am 11.11.2010 - 21:03 von steftn aktualisiert]
Verfasst: 12. November 2010, 11:47
von Dieselfreund
Ja kann man. Wir hatten einen Schlacht Uri, wo der WR Block durch einen WC Block getauscht wurde. Hat man den alten WR Block noch kann man fals nicht vorhanden die Kolbenbodenölkühlung mit umbauen.
Re: WR  Block defekt, welchen Ersatz ?
Verfasst: 31. März 2012, 20:26
von jhsfm
WR Kolben in einem KG Motorblock?
oder gibt`s da Probeme?
Ist ein KG mit 79,5er Bohrung, da sollen 79,985er WR Kolben rein.
Gruß Jürgen
