Zylinderkopf WR
Verfasst: 19. November 2006, 18:01
von Franki
kann mir jemand sagen ob es Unterschiede zwischen dem Zylinderkopf vom WR und MB gibt? Würde der MB Kopf auf den WR passen oder muß man was umbauen?
Mfg Frank
Zylinderkopf WR
Verfasst: 19. November 2006, 18:57
Der MB-Kopf hat Hydrostössel, eine andere Nockenwelle und passt wegen einer Wasserbohrung nicht ohne weiteres auf jeden WR-Block. Wie`s mit der Verdichtung aussieht kann ich nicht sagen.
Zylinderkopf WR
Verfasst: 19. November 2006, 20:35
von Franki
Danke für die Info Markus.
Gruß Frank
Zylinderkopf WR
Verfasst: 20. November 2006, 20:42
von quattroFan
Die Verdichtung beim MB ist höher...glaub um die 8,5Bar.
Zylinderkopf WR
Verfasst: 20. November 2006, 20:50
quattroFan hat geschrieben:
Das ist schon klar, aber wieviel geht auf das Konto des Zylinderkopfes und wieviel auf die Kolben?
Zylinderkopf WR
Verfasst: 23. November 2006, 20:01
von quattroFan
Stimmt auch wieder
Sorry
Zylinderkopf WR
Verfasst: 24. November 2006, 23:03
von StefanS
Wie die Aufteilung genau ist, weiß ich auch nicht, schätz mal so ca. 50/50. Die Einschnürung im Zylinderkopf-Brennraum ist beim WR einmal- und beim MB 2 mal (gegenüberliegend) vorhanden.
Zylinderkopf WR
Verfasst: 29. Dezember 2006, 18:21
von SuzieQ
Hallöchen,
musste mich auch schon mit der Zylinderkopffrage auseinandersetzen... MB hat meines wissens Luftumsühlte Einspritzdüsen und der WR hat das definitiv nicht. Habe auf meinem GV Block auch ein anderen Kopf mit Luftumspühlten Einspritzdüsen. Habe den Nippel für die Luft einfach verschlossen und die GV/WR Einsätze für die Düsen genommen.
Laut meiner Liste haben YJ, KG, WR; GV die gleiche Zyl.Kopf-Nummer.
und MB, 2B, 1B, MC die gleiche Nummer
Grüessli Susanna
