Drosselklappenpotentiometer
jf44
Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG
#1 Beitrag von jf44 » 21. Januar 2012, 14:45
kann mir jemand den Unterschied vom Drosselklappenpoti 034133154F (orig. RR)und 078133154 (AAN ua) erklären?
Oder hat jemand die Pinbelegung vom 034133154F?
Pinbelegung beim 078133154:
1 5V+
2 zum Massepunkt Motorkabelbaum
3 zur Motronic, =das vom Poti mdifizierte 5V Signal
4 zum Massepunkt (vom Leerlaufschalter)
5 nicht belegt
6 zur Motronic (vom Leerlaufschalter)
Gruß Josef
Matzerm1
#2 Beitrag von Matzerm1 » 21. Januar 2012, 18:06
die kannst meines wissens einfach so tauschen
#3 Beitrag von ZUM » 21. Januar 2012, 22:54
Habe die auch schon einfach getauscht und keine Probleme damit gehabt.
Stonegrey20V
ebay-Nick: verschiedene
#4 Beitrag von Stonegrey20V » 21. Januar 2012, 22:59
Und wie ist es mit dem ansauglufttemperaturgeber AAN - 3B ??
#5 Beitrag von ZUM » 21. Januar 2012, 23:44
Stonegrey20V hat geschrieben:
Die sind, von den Werten her, identisch. Habe bei mir auch den neueren mit den Stecker verbaut.
jf44
#6 Beitrag von jf44 » 22. Januar 2012, 18:22
Danke !!
Wie ist denn die Nummer vom neueren Ansauglufttemp.sensor - den wollte ich auch wechseln?
Gruß Josef
#7 Beitrag von ZUM » 22. Januar 2012, 20:03
jf44 hat geschrieben:
034 905 379 B
Dazu brauchst Du Dann noch ein Steckergehäuse und die goldbeschichteten Kontakte
jf44
#8 Beitrag von jf44 » 22. Januar 2012, 23:11
Danke Markus!
