kabelbaum
- Bundesland / Kanton: bayern
kabelbaum
hi
ich hab ein problem mit meinen umbau auf 20v! Motorkabelbaum und
kabelbaum für die scheinwerfer hab ich orginal vom 20v
mir fehlt aber irgent wie ein kabelbaum oder so im fussraum kann nicht alle stecker verbinden zb.fehlt mir die Verbindung zum tacho
gibts da noch nen extra kabelbaum bei etka kann ich leider nichts finden ?
hat jemand ne ahnung
mfg Martin
mfg Martin
kabelbaum
Ja, für den Tacho gibts einen eigenen Kabelbaum.
kabelbaum
ah den tachokabelbaum hab ich schon auch vom 20v
ich mein vom motrokabelbaum da ist ein schwarzer 10pin +angesteckten 4pin stecker dran da hab ich das gegenstück ned dazu falls es das gibt ? das müsste meiner meinung nach ne verbindung haben mit mehreren 6 pin steckern z.b T6m (6fach blau) T6e (6fach rot)
T6c (6fach weiß) gibts da nen verbindungskabel finde wie gesagt unter etka nichts,und im stromlaufplan ist der 18 pin stecker auch nicht angegeben ?
vielen dank für eure hilfe
mfg Martin
mfg Martin
kabelbaum
Kommt der schwarze 6-Polige Stecker nicht in die ZE? Versuch mal anhand der Kabelfarben raus zu finden, wo die hingehen.
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
kabelbaum
Hi Martin
sag mal die Kabelfarben von dem Stecker, vielleicht kann ich dir weiterhelfen.
Gruß Markus
Gruß Markus
kabelbaum
nee ich meine nicht den 6 poligen schwarzen stecker sondern den schwarzen 10 poligen wo zusätzlich noch mit nem 5 poligen zusammengesteckt ist !
kabelfarben sind
1 Grau-gelb
2 blau-braun(oder gold)
3schwarz-blau
4blau-gelb 2 mal
5 blau
6 braun-gelb
7 lila
8 rot-gelb
9 frei
10 frei
im angesteckten stecker sind
1 grau-weiß
3 weiß-braun
kabel 1-4 gehen glaub ich zum stecker t4b (4 fach schwarz)
5 geht nach t6e (6fach rot)
6 dürfte masse sein
7 geht t6c (6fach weiß)
8 geht t6e (6 fach rot)
im zusatzstecker
1= ?
3 geht zum blauen diagnosestecker
ist auf jedenfall meine vermutung
mir fehlt da isgentwie die verbindung von dem 10 fach stecker vom motorkabelbaum zum kabelbaum vom digitalcokpit im stromlaufplan ist der 10 fach stecker aber nirgents angegeben
mfg Martin
kabelfarben sind
1 Grau-gelb
3schwarz-blau
4blau-gelb 2 mal
5 blau
6 braun-gelb
7 lila
8 rot-gelb
9 frei
10 frei
1 grau-weiß
3 weiß-braun
6 dürfte masse sein
im zusatzstecker
1= ?
mfg Martin
kabelbaum
Hmm, bist Du sicher, dass Du einen Kabelbaum aus einem Uri 20V hast? Der hat nämlich keinen 10-fach Stecker drin. Der vom S2 mit 3B-Motor aber schon und stimmen dann auch die Farben plus/minus überein, die Du gepostet hast.
Gruss Markus[Dieser Beitrag wurde am 09.12.2010 - 18:38 von ZUM aktualisiert]
kabelbaum
Nee hab ich nicht im motrkabelbaum dabei
kabelbaum
Ich hab auch nen s2 Kanalbau da und der ist anders der s2 kabelbaum hat auch Anschlüsse für Tacho direkt meiner nicht
