Klimaanlage am 20V reparieren
Norman
#1 Beitrag von Norman » 19. Januar 2012, 13:36
Hallo Kollegen :D
Ich hab diesen Winter, der ja keiner ist, endlich mal Zeit mich an den Uri zu machen und die Klimaanlage zu reparieren. Dazu habe ich an die Fachmänner ein paar Fragen:
1. Meiner ist Bj. 11.90 was für ein Kühlmittel haben die da rein gemacht?
2. Wenn das alte drin sein sollte, gibt es jemanden, der sowas noch befüllt? Hab gehört, dass Firmen die Klimaanlagen in Häusern oder Stallungen machen sowas noch verwenden.
3. Wo kann ich den Klimakompressor überholen lassen?
Danke im Voraus für Eucre Beiträge
Norman
pung
#2 Beitrag von pung » 19. Januar 2012, 18:08
hallo norman
sovern deine klima noch original ist, ist r12 drauf. dieses kältemittel ist schon seit jahren verboten. du wirst keinen finden, der es noch nachfüllt. bemühe mal die suche und du wirst den beitrag zum umrüsten der klima, glaube von söhnke, finden. in der faq ??
zur überholung vom verdichter wüsste ich auch gerne näheres. habe aber noch keinen gefunden, der das macht.
mfg peter
Nihilist
#3 Beitrag von Nihilist » 19. Januar 2012, 23:08
Hallo Norman,
es sollte im Motorraum wo ein Schild sein, mit Angaben zur Klimaanlage.
Entweder R12 oder R134a wenn sie schon umgestellt wurde. R12 kannst Du
nicht mehr befüllen lassen, das ist verboten. R134a ist unkritisch, das
kriegst Du in der Klimabude um die Ecke eingefüllt. Die wissen auch Bescheid
über Dichtheit etc., und Du hast die Gewissheit, das es vernünftig gemacht wurde.
Für R12 gibt es Service-blends und Drop-in Kältemittel, entweder
mit oder ohne Ölwechsel und spülen. Den Trockner solltest Du in jedem
Fall mitwechseln lassen....
Den Kompressor überholen lassen ist schon etwas schwieriger, das hängt
hauptsächlich davon ab, ob es einen Dichtsatz dafür gibt. Wegen der hohen
Drücke reicht da Dichtungspappe nicht....
Gruß, Micha
Geriet
Bundesland / Kanton: Ösi
Land: Ösi
#4 Beitrag von Geriet » 20. Januar 2012, 13:24
Ich habe vor 6 Jahren auf R134a umstellen lassen !
Keine Probleme, nur das Befüllen war etwas abendteuerlich weil er nur ein Stutzen hat !!
Denk an das Schmiermittel 1
Ich habe es in einem Kälte und Klima Fachbetrieb machen lassen -- keine KFZ Werkstatt !!
Nihilist
#5 Beitrag von Nihilist » 20. Januar 2012, 23:38
Hallo Geriet,
ein Stutzen reicht vollkommen aus. R134a ist völlig egal wo Du es wie füllst.
Gruß, Micha
andreas20V
Re: Klimaanlage am 20V reparieren
#6 Beitrag von andreas20V » 22. August 2012, 13:59
Geriet hat geschrieben:Ich habe vor 6 Jahren auf R134a umstellen lassen !
Hallo Zusammen,
will bei dem Wetter endlich mal meine Klimaanlage wieder instand setzen. Da dabei auch eine Umrüstung auf R134 erfolgen soll, habe ich mir einen neuen Trockner für das Umrüsten bei Audi gekauft (Teile-Nr. 813820191). Leider habe ich keinen Aufkleber in meinem Motorraum wieviel Mittel drauf soll... Habe den Beitrag von Sönke auch gelesen in dem 0,9 bis 1,2 kg steht, aber wollte nochmal nachfragen, ob jemand noch was genaueres weiß. Außerdem wie ist das, kommt genausoviel R134 wie R12 rein?
Deswegen auch das Zitat von Geriet: Du hast die Umrüstung ja schon hinter Dir. Wieviel R134 wurde bei Dir aufgefüllt?
Gruß und Danke Andreas
Geriet
Land: Ösi
#7 Beitrag von Geriet » 24. August 2012, 23:16
Wir haben uns mit jeweils 300g herangetastet, nach dem dritten mal haben wir aufgehört, also 900g !
Zusätzlich habe ich, da der "neue" Kompressor sehr laut arbeitete, nachträglich nochmal Schmierflüssigkeit nachdrücken lassen. Ich weiß nicht wie viel, gebracht hat es nichts (zumindest ist er nicht leiser geworden).
Geriet
andreas20V
#8 Beitrag von andreas20V » 30. August 2012, 21:51
Danke!
Klimaanlage geht auch noch. :-)
