Luftdurchsatz beim 3B
- Stefanxxx
Frage an die Profis: Welchen Luftdurchsatz in Liter/Sekunde hat der 3B Motor bei 5500U/min und 1,8 bar Ladedruck. Ein ca.-Wert würde mir schon genügen. Bin nach wie vor auf der Suche nach kühler Ansaugluft und habe unter Anderem ein 80mm Flexrohr mit einem 90° Bogen verbaut und möchte nun wissen ob da genug Luft zum Filter strömt. [Dieser Beitrag wurde am 15.05.2009 - 22:46 von Stefanxxx aktualisiert]
Ohne jetzt auf die Rechnung einzugehn, kann ich Dir sagen, dass die 80mm etwas arg knapp sind. Der RS2 hat ein Ansaugrohr von 100 mm Durchmesser. In meinem Uri habe ich eins von 110 mm verbaut.
- Land: D
hi
bei 5500u/min und 1,8bar sind das 677kg/h
- Stefanxxx
Das wären dann wenn ich richtig gerechnet habe 188 Liter/Sekunde, kann das sein ?
http://www.espere.net/Germany/water/ded … nsade.html
- Land: D
über die dichte sinds 156L/s
@luckyloser
Kannst Du mal die Formel für die Berechnung des Luftdurchsatzes posten?
- Land: D
ladedruck*hubraum*drehzahl*luftdichte*0,00003*wirkungsgrad (0,85)=luftmasse
grüße[Dieser Beitrag wurde am 16.05.2009 - 19:51 von luckyloser aktualisiert]
