RS2 Getriebe im Uri
Verfasst: 26. September 2010, 22:30
von Urgewalt20V
kann mir jemand sage ob das RS2 Getriebe ohne Karosserieänderungen in den Urquattro passt.
Passendes Schaltgestänge gibts ja vom Gervin dazu.
mfg.
Urgewalt20V
RS2 Getriebe im Uri
Verfasst: 26. September 2010, 23:11
von webblaster
ZUM hat geschrieben:
In Sachen 6-Gang-Getriebe-Umbau habe ich via die Suche auf die Schnelle diese 1. Thread, 2. Thread und 3. Thread gefunden.
Allgemein kann man sagen, dass beim Umbau auf 6-Gang-Getriebe das Hinterachsdifferential auch gegen eins mit einer 4.11er-Achsübersetzung getauscht werden muss.
RS2 Getriebe im Uri
Verfasst: 1. Oktober 2010, 20:00
von SvenM
Hi, Ja passt ohne Karosserieänderung ich fahre selbst das cmg vom V8 (am RR) mit Ölkühlung. Weitere Einzelheiten kann ich dir am Tel. geben wenn gewünscht.
RS2 Getriebe im Uri
Verfasst: 2. Oktober 2010, 00:00
SvenM hat geschrieben:
Wie wär`s denn, wenn Du die Einzelheiten hier rein schreibst . Dann hätten alle was davon.. Oder ist das so geheim?
RS2 Getriebe im Uri
Verfasst: 25. Oktober 2010, 22:09
von 1986erURI
ja das wäre toll!
RS2 Getriebe im Uri
Verfasst: 26. Oktober 2010, 12:50
von Steve261286
Also ich hab auch das CMG drin, geht ohne Probleme, passendes Schaltgestänge braucht man halt, auch klar. Hab das bei mir noch etwa 2cm nach hinten versetzt, steht troztdem nirgends an. Getriebehalter halt vom S2 oder RS2 verwenden, dürfte sowieso klar sein.
Antriebswellen hab ich vom S2 übernommen weil ich die ganzen Federbeine mit drin hab.
Leitungen für Ölkühlung ist noch ein Thema, musste bei mir den Tunnel etwas ausdellen, gerade weil ichs halt noch etwas zurückgesetzt hab, dass der Dash-Szutzen draufpasste.
RS2 Getriebe im Uri
Verfasst: 9. November 2010, 14:23
von 1986erURI
Wie schauts mit der Kadanwelle aus?
RS2 Getriebe im Uri
Verfasst: 10. November 2010, 09:56
von Steve261286
Ohne Zurückversetzen passt die S2 3B
RS2 Getriebe im Uri
Verfasst: 12. November 2010, 15:29
von SvenM
Antriebswellen und Kardanwelle passen orig.vom Urquattro. Es muss nur auf der rechten Seite zwischen Antriebswelle und Getriebe eine Adapterscheibe gedreht werden (11mm).
RS2 Getriebe im Uri
Verfasst: 12. November 2010, 17:30
Na wenn das genau 11 mm sind dann sollte auch die Welle vom 200er Typ 44 Vor Facelift in Verbindung mit den Urigelenken passen, die ist nämlich ca. 10 mm Länger
