Stabigummieinbau
penzi
Stabigummieinbau
#1 Beitrag von penzi » 3. Januar 2008, 21:37
Wer hat schon mal die Stabigummis am Querlenker
gewechselt???
Gibts da irgendeinen trick oder ein spezialwerkzeug dazu???
Ich krieg den gummi nicht drüber ..äähh.. in den
Stabi rein. :roll:
gruss
markus
Solex
Stabigummieinbau
#2 Beitrag von Solex » 3. Januar 2008, 22:25
auch der gefahr hingegen das ich jetzt von dir geschlagen werde, aber ich fette sie ein und dann drehe ich sie wie eine Schraube mit den Fingern ein, einen kleinen Schraubendreher zu Hilfe nehmen
Das ganze dauert insgesamt ca. 3Min.Aber es ist schon fumelig, das stimmt.
[img]fummel.jpg[/img][Dieser Beitrag wurde am 03.01.2008 - 20:30 von Solex aktualisiert]
Stabigummieinbau
#3 Beitrag von ZUM » 3. Januar 2008, 23:45
Solex hat geschrieben:
Macht mein Mechaniker jeweils auch so. Also nichts mit schlagen
mechanixs
10V oder 20V oder SQ ?: SQ
Stabigummieinbau
#4 Beitrag von mechanixs » 5. Januar 2008, 15:22
nimm einen stumpfen schlitzschraubendreher, sonst beschädigst den gummi so mache ich das auch immer.
durch ziehen mit schraube und scheibe funzt nicht.
gruß
penzi
Stabigummieinbau
#5 Beitrag von penzi » 5. Januar 2008, 20:38
Also per hand einbauen keine chance.Liegt wohl daran das die gummis wohl schon ewig auf lager waren und der gummi dementsprechend hart ist. :(
Aber mit einer langen schraube M6,einer 27er nuss
unterm stabi und dementeprechende beilagscheiben den gummi erstmal unter druck setzen.
Dann mitm stumpfen schraubenzieher etwas drumrumarbeiten und irgendwann flutscht er.
gruss
Solex
Stabigummieinbau
#6 Beitrag von Solex » 5. Januar 2008, 23:14
ja sage mal, wo haben die denn gelegen das die so hart sind :roll:
Matzerm1
Stabigummieinbau
#7 Beitrag von Matzerm1 » 7. Januar 2008, 23:31
einfach in warmes wasser legen
mfg matze
