Ventildeckeldichtung 20V
Verfasst: 12. Februar 2009, 22:45
von FS
sehe ich das richtig das die VDD von den 20 Ventilern im Zubehör einen Halbmond haben und die originale von VAG einen Stopfen ( 9,5mm )?
Wo ist an den Dichtungen der Unterschied, bzw. warum Halbmond oder Stopfen?
Frank
Verfasst: 12. Februar 2009, 23:12
Bei mir hatten die originalen VDD`s immer ein Halbmond und keinen Stopfen.
Verfasst: 12. Februar 2009, 23:15
von Urihendrik
Ich kenne auch nur die mit den Halbmonden.Unterscheiden tut sich die 20V Dichtung nur leicht von der SQ Dichtung.
Verfasst: 13. Februar 2009, 00:06
von FS
es geht um die Teilenummer 034 103 379, in Etka sieht das so aus als ob der dahin gehört.
Oder kommt dieser Stopfen in den Kopf?
Und der Halbmond ist einfach nicht mehr separat aufgeführt so wie bei dem 10V.
Laut euren Aussagen wird das wohl so sein und ich habe mich da etwas verwirren lassen.
Frank
Verfasst: 13. Februar 2009, 00:25
Der Stopfen, den Du angegeben hast, hat nichts mit der VDD zu tun. Der sitzt im Zylinderkopf hinten. Wenn ich mich richtig erinnere, dann gibts in dem Dichtungssatz auch 1 separaten Halbmond. An der Dichtung selbst ich auch ein Halbmond dran.
Verfasst: 14. Februar 2009, 18:59
von Patrick20V
Also wenn ich eine VDD gekauft habe, waren immer 2 Halbmonde dabei. Wenn Du die bei VAG holst dann ist es nicht nur die Dichtung sondern ein Satz. 034 198 025 F Die Dichtungen für die Zündkerzendurchführung ist da auch mit dabei.
Gruß Patrick
Verfasst: 14. Februar 2009, 19:07
Patrick20V hat geschrieben:
Hast recht, es sind jeweils 2 Halbmonde dabei.
