Verbrauchsanzeige Wiederstand 20v Umbau
Verfasst: 10. Februar 2006, 02:37
von Uridriver
grüsse euch,habe mich auch erstmal hie angemeldet und gleich eine frage an euch.wie hoch muss ca. der widerstand zwischen 20v steuergerät und 10v digi sein, damit die verbrauchsanzeige keine utopischen werte anzeigt.von wegen 56L/100km :roll: mfg[Dieser Beitrag wurde am 13.02.2006 - 23:45 von Uridriver aktualisiert]
Verfasst: 10. Februar 2006, 13:37
von peteraretz
Hi,die Verbrauchsanzeige kommt vom Steuergerät. Der Durchschnittsverbrauch ist geringfügig weniger, allerdings gibt der Momentanverbrauch keine verwertbaren Werte.
Verfasst: 10. Februar 2006, 16:44
von Uridriver
hey,ist ja auch alles angeschlossen und funktioniert bei mir!nur wie gesagt stimmen die verbrauchswerte nicht.hier ist von einem widerstand/poti die rede: http://www.audiurquattro.de/3b/wr-3b.htm kann mir einer die grösse des zu verwendenden widerstandes sagen?mfg[Dieser Beitrag wurde am 13.02.2006 - 23:46 von Uridriver aktualisiert]
Verfasst: 25. Januar 2010, 10:08
von webblaster
kann mir einer von Euch sagen, welches Signal die Ladedruckanzeige und die Verbrauchsanzeige (Digi Grün) vom Stg bekommen? Widerstand (Verbrauchsanzeige nehme ich an)? 0-5 Volt beim Ladedruck? PWM?
Bei dem Link oben ist das nicht sehr gut beschrieben und klappt anscheinend auch net so gut..
Grüße Felix[Dieser Beitrag wurde am 25.01.2010 - 08:13 von Webblaster aktualisiert]
