Turboschaden MB
Verfasst: 1. April 2012, 10:04
von Bernhard10V
Hallo!
Also mein Freund hatte gesten einen Turboladerschaden :cry: bei seinem MB Uri Die Mutter der Hauptwelle hat sich gelöst und dadurch ist dann das Turbinen Rad Abgasseite herunter gefallen .
Wir hätten noch einen Audi s2 K24 7000 in super Zustand liegen kann ich den als Ersatz einbauen ??(hab das schon gehört das es geht aber ist das sinvoll nen MC Lader hätten wir auch noch)
Hat jemand ne Adresse wo man den MB Lader überhohlen lassen kann denn es ist nur das Turbinenrad abgasseitig defekt und die Gehäuse und welle ist intakt.
Hat nicht der Buster sowas auch gemacht hab leider keine Adresse bzw Kontaktdaten.
Bin euch für alle Infos sehr dankbar !
Gruß Bernhard
Re: Turboschaden MB
Verfasst: 1. April 2012, 10:24
Der K24-7000 müsste eigentlich gehen. Zumindest beim WR/GV funktioniert das problemlos. Das Ansprechen in unteren Drehzahlbereich wird auf jeden Fall besser.
Buster findest Du hier
Re: Turboschaden MB
Verfasst: 1. April 2012, 21:41
von Bernhard10V
Hallo!
Danke Markus für die Hilfe.Werden nächste Woche mal den Buster kontaktieren und sehen was der sagt.
Zum glück ist ja nur der Turbo hinüber und nicht der Motor
Gruß Bernhard
Re: Turboschaden MB
Verfasst: 11. September 2012, 22:01
von Martin W
Ahoi!
Fahre seit 2001 einen K24/7000 im MB, funzt super !
Gruß Martin
Re: Turboschaden MB
Verfasst: 11. September 2012, 23:29
Sei Froh das es die Mutter abgasseitig zerlegt hat und nicht vom Verdichter.
Da brauchst du wohl ne neue Laufgruppe (Welle+ Rad), weils die nicht einzeln gibt.
Evtl. kann man ja was machen.
Bei Buster bist du da gut aufgehoben, der macht das schon.
Er hat meine 2 Lader auch gemacht 8-)
Re: Turboschaden MB
Verfasst: 12. September 2012, 16:26
von Matzerm1
naja nur abgasseitig gibt es keine mutter die sich lösen kann, das turbinenrad ist mit der welle verschweißt.....
gruß Matze
