Drehmomentschlüssel reicht nicht
cheesy
Mitglied in Q-Club ?: No
#1 Beitrag von cheesy » 1. April 2012, 12:14
habe aktuell folgendes Problem: Ich muss bei mir die Radschrauben anziehen. Diese sollen mit 120 Nm angezogen werden.
Leider habe ich einen Drehmomentschlüssel, der nur bis 100 Nm geht. Kann ich dann zuerst mit 100Nm anziehen und dann nochmal mit 20 Nm anziehen, damit ich das richtige Drehmoment habe :?: :?:
urige Grüße
cheesy
Re: Drehmomentschlüssel reicht nicht
#2 Beitrag von CarstenT » 1. April 2012, 12:54
mach es lieber mit 60 und dann 2 mal 30, das ist genauer und haltbarer.
Aber dann noch mal mit 10 Nm lösen, es sollen nämlich nur 110 Nm sein.
Grüße Carsten
#3 Beitrag von wego0002 » 1. April 2012, 12:55
cheesy hat geschrieben:Hallo zusammen,
urige Grüße
cheesy
Hello Cheesy,
Nein!!!!!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Wenn du das so machst wie du es beschrieben hast, sind deine Radschrauben nur mit 100Nm angezogen. Die restlichen 20Nm machen da gar nichts.
cheesy
#4 Beitrag von cheesy » 1. April 2012, 13:59
CarstenT hat geschrieben:Hi,
Grüße Carsten
Hallo Carsten,
vielen Dank für den Tipp! Da mein Drehmomentschlüssel erst bei 30 Nm beginnt, kann ich dann die Schrauben der Zylinderkopfhaube erst mit 40Nm anziehen und dann mit 30 Nm lösen, damit ich das richtige Drehmoment von 10 Nm habe?
urige Grüße
cheesy
Matzerm1
#5 Beitrag von Matzerm1 » 1. April 2012, 14:07
ist wohl jetzt ein Scherz....
#6 Beitrag von CarstenT » 1. April 2012, 14:28
ja sicher, genauso machen sie es in den Wekstätten auch immer. ;)
Gruß Carsten
#7 Beitrag von wego0002 » 1. April 2012, 15:36
urige Grüße
cheesy
Late, but I got it now too!!
01 April!!!!!!!!!!!!
W
Uwe
#8 Beitrag von Uwe » 1. April 2012, 16:02
He he , ich sage nur Facer (?) .
120Nm bei 6900 U/min lol ...
Gruß Uwe
#9 Beitrag von clusterix » 1. April 2012, 21:43
Geht noch einfacher, adapterrohr
Einfach das Adapterrohr (vag 4711) 1m hinten aufstecken
Drehmomentschlüssel 100nM einstellen und wenn du 120nm brauchst bis zum knacken ziehen und dann +20 cm ziehen
100 + 20 = 120 :o
Bei 200 nm wäre das dann Knacken (100) plus noch einen Meter.... :mrgreen:
Dann ist wenigstens sicher das die schraube fest (oder gar ab) ist und den Drehmomentschlüssel kannste dann auch gleich mit entsorgen.. :mrgreen:
Schönen April euch auch :mrgreen:
cheesy
#10 Beitrag von cheesy » 1. April 2012, 22:57
Hallo clusterix,
das mit dem Adapterrohr und den zusätzlichen 20 cm anziehen kann nicht stimmen >> 20cm = 20Ncm :mrgreen:
Man müsste noch so ca. 3 1/2 Umdrehungen weiterdrehen (2x1mxPix3,5 ~ 20m=20Nm) :mrgreen: :mrgreen:
schönen April noch!
cheesy
