ABS
ABS
ich habe folgendes Problem:
Seit neuestem leuchtet bei mir im Cockpit die Lampe: "ABS aus", wenn ich dann auf den Schalter zum ein- und auschalten vom ABS drücke hört man zwar ein Relais oder einen Schalter leise klicken und die ABS-Lampe im Cockpit flackert kurz, aber dann ist die ABS-Lampe sofort wieder an.
Habe es dann mal beim Fahren probiert und habe festgestellt, dass das ABS wirklich aus ist, da er dann hinten überbremst und blockiert.
Die ABS-Sensoren an allen 4 Rädern haben wir schon geprüft, bzw. gewechselt, an denen liegts nicht.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Besten Dank!
Frank
Besten Dank!
Frank
- ebay-Nick: kattto
Re: ABS
Hallo Frank,
mach mal deine Zahnkränze von den Antriebswellen sauber bzw. Prüf die mal ob die noch ein sauberes Zahnbild haben.
Wenn da über die Jahre Rost bildet kann das eine Ursache sein.
Grüsse
Grüsse
Re: ABS
Hello Frank,
wechsel das Hauptrelais, das ist das mit der 10A Sicherung im Zusatzrelaistraeger auf der Fahrerseite. Es kosted so um die 50E bei Audi.
- Dennis26
- Mitglied in Q-Club ?: 1.uqc Deutschland
Re: ABS
Bei meinem war der Abstand von Sensor zum Zahnkranz das Problem. Neu eingestellt und alles wieder i.o.
Gruss Dennis
Gruss Dennis
urquattro 4 ever
- Manuel
Re: ABS
sonst gibts komische Geräusche beim Fahren
Gruß Manuel
War bei auch mal der Fall, würd ich vielleicht als erstes probieren. Aber die Sensoren nicht zu weit reinstellen,Bei meinem war der Abstand von Sensor zum Zahnkranz das Problem. Neu eingestellt und alles wieder i.o.
Gruß Manuel
Vier Zylinder... hat ja jeder
Re: ABS
Frank hat geschrieben:Hallo Leute,
Besten Dank!
Frank
Hallo Frank
Hatte genau das Problem.
Es war der ABS-Block, genauer die festgegammelten Kolben, etc.
Nach der Überholung war dieses Problem behoben.
Aber es kam das nächste - Das waren dann die Zahnkränze.
Als die Zahnkränze neu waren, kam das nächste - Lösung steht noch aus.
Re: ABS
Hello all,
lasst blos die Finger davon, die Hydraulicunit zu zerlegen.
Die Teile werden im clean environment gerfertigt und sind auf keinen Fall serviceable.
Re: ABS
also wenn die Lampe sofort an ist bzw soort wieder kommt beim ein aus Tasten sind es meistens folgende sachen:
-Fühler defekt
-Relais im Fußraum mit der 10A Sicherung
-beide Relais auf dem ABS Block
wenn hingegend der Abstand oder ein Zahnkranz defekt ect ist dann kommt der Fehler erst beim Fahren.....
gruß Matthias
-Fühler defekt
gruß Matthias
