Frage S2 Motor nach 10 Jahren Standzeit
Verfasst: 14. Mai 2012, 14:45
von Hoizl
Hallo Gemeinde,
ich interessiere mich für einen S2 3b, der 10 Jahre lang gestanden ist und vor gut einem Jahr wieder reaktieviert wurde. Am Motor wurde folgendes gemacht:
- Motor wurde komplett zerlegt, Kopfdichtung und diverse Simmerringe erneuert, Ölpumpe und Ölwanne neu abgedichtet
- Luftmassenmesser ersetzt
- Öl und Kühlerflüssigkeit wurden erneuert, ebenso Zündkerzen, Läufer und Verteiler
- Zahnriemen und Wasserpumpe erneuert, auch die Zusatzwasserpumpe
- Abgas- und Ansaugkrümmerdichtung erneuert
- Div. Unterdruck- und Saugschläuche
- Getriebelager und Diff-Stütze hinten, Diff-Simmerringe erneuert
- Achsmannschetten vorne
-Kraftstoffilter neu
Der S2 ist 184 TKM gelaufen und hatte insgesamt 3 Vorbesitzer. Was meint ihr, kann man sowas kaufen?
Gruß Hans
Re: Frage S2 Motor nach 10 Jahren Standzeit
Verfasst: 14. Mai 2012, 14:47
von Hoizl
Ach ja, ganz vergessen:
lt. Vorbesitzer ist der S2 seit der Revision 5000 KM ohne Probleme gelaufen.
Gruß Hans
Verfasst: 14. Mai 2012, 15:10
Motormäßig denke ich sollte es kein Problem sein.
Wie der Rest des Wagens nach 10 Jahren Stehen ausieht, können wir nicht beurteilen.
Was hilfts wenn der Motor Fit ist aber der Rest vergammelt.
Verfasst: 14. Mai 2012, 18:18
von Hoizl
Hallo Manfred,
der Wagen ist innen wie außen sehr gut erhalten. Kein Rost, keine Dellen, nur winzige Kratzer, Lack nicht ausgebleicht (Smaragd-Grün). Innen sauber, Sitze heil, Teppich nicht verranzt. Motor zieht sauber durch, keine Geräusche vom Fahrwerk und Antriebsstrang. Motor verliert kein Öl.
Danke für die schnelle Antwort, um weitere Meinungen wird gebeten... :?: :?: :?:
Gruß Hans
Verfasst: 14. Mai 2012, 19:12
Den kannst Du so nehmen. Was mit der Zeit getauscht werden muss, sind die Fahrwerks-Gummi-Lager. Allenfalls einfach regelmässig ein wenig mehr nachsehen, ob was hin ist.
